DRX
Весь контент DRX
  1. Подтверждаю. Пока багов не выявлено...
  2. есть такая, мож, подойдет Volvo8500261203074358075.rar
  3. Сименс без лямбды нормально не работает (имхо)
  4. Читайте еепром, дальше я помогу...
  5. Чем больше производительность, тем меньше должно быть время открытия форсунок.
  6. Я, наверно, Вас огорчу, но лучше не искать взагали тюнинговые под сименс, а делать из своей... Так потом дешевле.
  7. Сергей, привет, цифирки поточнее с лейбы (5WK9*** и пр) мне на почту, я посмотрю.
  8. "Ограничить" можно и в 1.95. Опустить ниже кривую перехода на мощностной режим - там корр по лямбде не производится. А отключить - флагами в любом хекс-редакторе.
  9. У меня помечена, как без иммо, сам не проверял 0261203588-1267358468.rar
  10. Толку мало. Там очень мало драйверов доступных. В 3,2 хоть драйвера легко свои писать, а чем выше версия из крякнутых (5.3, 66.2 6.3, Титан) - тем сложнее...
  11. Карты от оли легко можно переписать в тюнер про. Ручками. Конвертера нет. Открываете свойства карты в оле и переписываете адрес, размерность и пр. в хдф. Только КС считать потом вручную или опять олей.
  12. Вот пара вариантов... OpelCalibra2_002612030191267357370.rar OpelCalibra2_002612030191267358030.rar
  13. Проверяйте, чтобы угол на ХХ и угол при 0 дросселя на рабочем режиме совпадали. Чем больше "ступенька" - тем дольше зависают обороты.
  14. У кого-нибудь есть под нее olc для Ваговского siemens PPD 1.* (чтобы кс посчитать правильно)? Можно в личку.
  15. DRX
    Mercedes Vito
    На несколько другом мерсе - после вмешательства ломаной проги и удаления фапа - ошибок нет, но продолжает "подплевывать" каждые 200-250 км. При анализе - удалила часть добавочного топлива (в ноли - только кусок таблицы), надо вручную, на нескольких пежо - бош и сименс сид - нормально.
  16. Сижу, скучаю, жду пока хозяева железа поменяют то, что завалили на предыдущих своих версиях... Остается пока только вашу переписку читать...
  17. Господа! Кто-нить нашел ограничение в симосах 3 или 7? Подскажите, плиз, на любой прошке для примера. (номер ПО-адрес)
  18. DRX
    Mercedes Vito
    Пока дьюсекс молчит, отвечу я за свои слова. С данным файлом внимательно не работал, только поправил КС, которую Экусейф сама не правит. Но... Чтобы в свое время понять работу Экусейфа, попросил товарища с купленной офф версией изменить мне мерсовский EDC16 файлик, на который у меня есть дамос, на предмет удаления ФАПа. Оба файлика (сток и измененный) были мною сравнены в Винолс. Что увидел? Экусейф, например, убирает доп впрыск для прожига ФАПа. На скринах Олса, например: "Upper hysteresis shut-off curve for large injected fuel quantity", что означает "Верхний порог гистерезиса кривой для увеличения введенного количества топлива" и "Lower hysteresis shut-off curve for large injected fuel quantity", что означает "Нижний порог гистерезиса кривой для увеличения введенного количества топлива". И еще несколько топливных карт, не буду загромождать форум. Кто захочет - сам проверит. Экусейф обнуляет диагностику фапа по давлению, обнуляет вывод на лампочку. Т.е. как-то работает в нужном направлении. Я думаю, ее создатели занимались перед продажей какими-то экспериментами, а не просто продают кота в мешке. После этого тот же файлик был "проверен" ломаной версией, которая сделала все то же самое. Дальше - судите сами...
  19. DRX
    Mercedes Vito
    Дык, поделитесь, плиз, бесценными знаниями, с нами наивными - что за область эку сейф нулями забивает? А то кроме прозрачных намеков на всех форумах, активной критики и предложений поправить Ваше финансовое положение - информации никакой...
  20. DRX
    Mercedes Vito
    Вот с поправленной КС. А так, на первый взгляд, правильно отключено. Только обнулить с диагностики надо до перепрошивки, иначе все равно чек засветит. vito_no_fapcks.rar
  21. Спасибо. Сорри, оговорился, конечно Опенбокс... УАЗ 2008 года, лейбы с контроллера содраны. Пригнали к нам делать под грязевые покатушки. Вот и стал вопрос - сразу другой контроллер с проводкой поставить, или все-таки поупражняться с родным...
  22. Господа! Никогда не нырял в Газели-УАЗы. Подскажите. Надо мне подправить под газ и немного взбодрить Патриота. Диагностика выдала следующее: 3163-3763011 Микас 11 4090000788 ZMZ 409 DIAT 05-03-2008 Якобы (по словам хозяина) ему перепрошили под газ, лучше не стало. Собственно вопросы: этот вариант не лоченный? Если я туда залезу Опенпортом или СТФлешером, я его не уложу сходу? Серийку с номером 4090000788 я что-то в нете не нашел. Или это не номер софта? Заранее сенк.
  23. Не знаю. Но думаю, не 167, скорее Моторолка. Человек машину отпустил. У меня только прошивка.
