Весь контент 052
  1. Само собой, адаптация после 80 град ОЖ по G62. Трабла по исполнителю, скорее в мозге, в драйвере сидит, имхо.
  2. Разобрался- ftdi подохла у меня. Пришёл ещё один такой же 100251.Слил ept- тоже самое, серийник не там.
  3. А напряжение в бортовой сети при этом какое?
  4. У меня 2Е.Сто раз аккум перекидывал на заведённой машине-ничего не было.
  5. Не знаю, зачем тебе эти 90-тые группы-там вроде температуры сажевого бывают.. Порой обнаруживается "колхозный " тюнинг в виде пониженной температуры топлива в 7 гр из-за сдвига сопротивления . От этого цикловая выше чем на нормально работающем, ну и жор с тягой присутствуют, бонусные.Правда у такого тюнинга есть опасность, что насос охлаждения в братке не включится при перегреве соляры.
  6. Не пойму, а зачем пусковую форсу отключил-без неё и не заводится, вроде.
  7. Видимо , машину надо отдать тем, кто знает, как расшифровывается.
  8. Автор, оформи тему правильно.Код ДВС AZL, к примеру.
  9. У меня мпрог вообще не видит девайс.Дайте ерt.
  10. Кодировка не длинная , а простая 0000001-левый руль. Гейтвей трогать не надо.
  11. +1. Группа 004 поле 1004,1,Current Value,from Battery,Display Range: -400...+100 A positive current = generator charges battery / negative current = battery not charged by generator
  12. Всё тут есть http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_%283C%29_Headlight_Aim_Control_%28Xenon_with_AFS%29
  13. Спасибо, Игорь. Не соориентировался на месте. У росса это написано, помню. Просто привык, что при нажатии Test , новая величина должна появиться в поле для сохранения.Вчера такого не было. Поглядел на сами форсы все начинаются на на 2 одинаковых буквы, а в каналах прописаны совсем разные номера , в первом вообще одни буквы.
  14. Он выбрал шветцкий язык по обучающему ролику, видимо.
  15. Есть проблема с таким крафтером. Форса на 2-ом циллиндре сильно сливала в обратку..Поменяли на новую.Коррекция в 13 гр по этому циллиндру -3.01 и не меняется .Появился стук из циллиндра.Форсу не прописывали. До конца не пойму, может ли такое быть из-за непрописки форсы.Залез в каналы 71-75. Попробовал в 72-ом канале поменять 7-ми значный код.Жму тест нового значения , остаётся старое.Чё-то не догоняю, логин для входа в адаптации нужен? Если бы нужен был, наверно и коды бы не показало. Заранее спасибо.Шапка такая- мотор BJK
  16. Пока не будет родного кодинга, речи об адаптации 85-того не будет.
  17. Ок, понял. Очень дельный совет. Просто я толковал про полную нагрузку на ходу.
  18. У мну ево нету -зуба. Там пустое место. Придётся ftdi перепаивать. На подходе ещё автоком с кетая -надо сравнить..
  19. http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/C.ru-RU.S00.5726.00/36081861/3
