Uralist
Весь контент Uralist
  1. Если на бензине всё нормвльно работает без провалов то тебе надо калибровку газа сделать!
  2. Либо поршневая либо вентиляция одно из двух а может быть и оба
  3. Это отверстие не может влиять на выброс масла - проверено!
  4. Здравствуйте уважаемые чиптюнеры помогите советом! Возможно ли в этой прошивке сделать чтобы при включенном кондиционере вентиляторы работали только на малых оборотах, и чтобы не отключались в режиме кондиционирования. Priora 7.9.7+.rar
  5. Но что можно в прошивке крутить чтобы не прибегать к увеличению перетечки
  6. двигатель стандартный. На стоковой прошивке всё нормально. Просто хочу поняь что с этой нетак
  7. Здравствуйте увадаемые чиптюнеры. В прошивке проблема с холостыми в движении при включении нейтральной обороты сначала падают до 400 потом резко увкличиваются до 1500 и после этого стабилизируются эта проблема исчезает при прогреве двигателя до рабочей температуры и только после остановки автомобиля. т.е заводим непрогретый а/м поехали, обороты при включении нейтрали падают, двс прогревается нейтраль - падают, 80град нейтраль падают, остановились на 10 секунд неглуша мотор, поехали - всё отлично! обороты не падают, холостые работают идеально. но стоит двигателю остыть и снова такая же история. Подскажите что можно сделать с этой прошивкой! заранее благодарен! Я 7.2 Классика.rar
  8. я ставлю безлямбдовые, но при полностью исправной системе не люблю я датчики кислорода!
  9. Здравствуйте форумчане! Немогу прошить комбиком модулем м 114 вот этот блок, комбик пишет нет ответа от контроллера, хотя M113111GA 293036 прошивал без проблем , 114 тоже шъются без проблем. объясните вчём причина! 220520112308.rar
  10. А что странного в угле! Основу этого угла катал 4 года а этой прошивке немного сглажен переход холостой ход-частичные нагрузки
  11. Вот ещё для январь 7.2 8кл 1.6 двухрежимка, на газе оключены форсунки, бензонасос поправлены углы под газ, управление по57 ноге пробуйте жду отзывы и предложения! BENZIN_GAZ9.rar
  12. Пробуй Отключил оба ДК, адсорбер, пропуски воспламенения. B174 GBO.rar
  13. Пробуй едет нормально I317Норм.rar
  14. Выкладываю своё творение пишите отзывы и предложения М 7.3 8V 1.6.rar
  15. Пробуйте! пишите отзывы и предложения 2107 М7.3 Без ДК.rar
  16. Игорь я очень доволен вашими прошивками на двигателль 4216 м114. Спасибо Огромное!
  17. ДК включить немогу нет редактора, попробуй эту но с ДНД второй ДК косвенно отключен. 0799 52 Е2.rar
  18. Кинь прошивку посмотрим что ты там накрутил
  19. Никак! Параметра на ДК смотри и все поймёш.
  20. Здравствуйте Виктор.Подскажите как сделать оплату за комплекты прошивок на Январь 7.2
  21. Если вывод занят, то значит он к чемуто подключен смотри внимательней!
  22. Прошивка от Pampon неплохая но заводится на горячую неочен, лучше возьми у Iron непожалееш
