Uralist
Весь контент Uralist
  1. Если есть дк то я делаю на оборотах напряжение лямбды от 0.2 до 0.5 а на холостых по СО от 1 до 3%
  2. Ниразу не возвращал и никаких проблем никогда небыло!
  3. Лично я сторонник обычного эжекторного ГБО - ну достали недовольные рожи счастливых обладателей впрыска газа, вечнвя проблема с форсунками и электронникой, а запчасти очень дорогие. На мой взгляд количество плюсов будет в пользу одычного ГБО изза его стопроцентной надёжности и относительно низкой стоимости.
  4. Отключите пожалуста второй ДК в этой программе если это возможно, заранее благодарен. 0799_52_GBO_v5.rar
  5. Причем здесь ремень генератора
  6. Спасибо Sprut, программа действительно не видит ДК, не знал что это возможно. Не мог бы ты поделать тоже самое вот с этими программами, заранее благодарен! Мик. 11 евро 2.rar
  7. Существуют ли прошивки для Микас 11 Е2 которые при отсутствии ДК не будут выдавать ошибку обрыва цепи ДК, или как можно обойти эту проблемму иным методом кроме отключения лампы.
  8. Давление мерил. должно быть 3.9-4.1кг. У ЕТ болезьнь с насосами.
  9. Однорежимка под газ пробуйте высказывайте I226FX117_RCO.rar
  10. Отключите пропуски воспламенения в этой программе. Буду благодарен.
  11. Динамичная. Однорежимная. Оптимизированы УОЗ, топливоподача на всех режимах. ДК косвенно отключены. Можно использовать с ГБО. M73 8V 1,6L А317(I)NAGB ГБО.rar
  12. Добрый вечер господа диагносты! Немогу считать программу или прошить кобилодырем 2.13 блок управления 21126-1411020-11 производства АВТЭЛ программа А373DA01, контроллер не выходит на связь. Заранее благодарен!
  13. Вчера поставил ГБО обычное редукторное проблемм никаких при трогании на газе нет, а на бензине ест, по параметрам все в норме
  14. Серийные программы МИКАС 7.1 на Газели и Волги Бензиновые.rar
  15. микас 7.1 газовая двухрехимная управление по 50 ноге, отключение форсунок на газе, Изменение УОЗ.Для заливки необходима перепайка 1UWZDA442_UWZDA442.rar
  16. Из двадцати скаченых программ только одна достойна уважения I226FX12_RCO, и та далека от совершенства, может кто скинет что нибудь поитереснее. Заранее благодарен!
  17. Возможно смещение демпфера относительно коленвала поэтому при опережении зажигания на холодную при запуске происходит обратный удар, у меня такое на калине было сместил демпфер в миуса на несколько градусов и веё ОК
  18. Здравствуйте господа диагносты. У кого есть полноценная однорежимка под газ для Январь 7.2 на классику заранее спасибо!
  19. Микас 11 ЕТ Отличная однорежимная программа для основной работы на газе, предназначена для работы с впрысковым ГБО ДК косвенно отключены Требования - Чистый дроссель, устрпнить все подсосы воздуха рессивера в том числе и через клапан адсорбера 0799_52.rar
