Весь контент 240604
  1. удалось решить проблему,подсоединялся к кан шине возле разъема диагностики,а надо было за блоком предохранителей
  2. Автомобиль Кия Спортридж 2015г,с 2 кан шинами,устанавливаю сигу А91+2CAN35,сам кан модуль запрограмировал как 3269,подключил провода кан шин как в мануале,но только возле колодки диагностики,включаю зажигание нет сигнала с кан модуля что все верно подключено.Питание на кан модуле проверял все есть,не пойму в чем дело
  3. Добрый день,кто может отключить в стоке ошибку 0485 B563CA01.rar
  4. поменял сегодня мозги на бош,пока глюков нет
  5. такая же хрень точ в точ,пост ниже есть даже,перерыл все массы,повскрывал жгуты и в салоне и в моторке,отключил иммо -результата пока нет,ищу эбу подменный
  6. не будет работать канал детонации по всей видимости
  7. имеется газель с 405 движком эбу стоит с волги пзу 335,какое по можно залить в данный блок чтоб подходило под 405 движок ?
  8. залил что надо,прошивка Виктора,по всей видимости пропадается связь по кан шине т.к при работающем двигателе падает стрелка тахометра,загораются лампы давления и зарядки и одновременно параметры по диагностике замирают и не меняются I674DC02 т920са.rar
  9. мне хотя бы проверить чтоб все нормально работало без зарядки,с родным блоком М75 пропадает связь по кан шине,перестает работать тахометр,лампы давл масла,зарядка акб загорается,никак не могу определит то ли сам эбу косячит то чтото с проводами
  10. Имеется приора 2013года,ЭБУ М75 21126-1411020-47 проша I674DC02 можно ли его заменить на МЕ17.9.7 11194-1411020-20 если записать соответствующую прошивку с can или внутри блока нет кан трансивера ?
  11. ситуация не особо поменялась,после сборки,авто перестало заводится,мигает лампа иммо и постоянно работает бензонасос
  12. залил прогу без опроса иммо в свой блок,в комбинацией все нормально стало,лампы погасли,только лампа иммо мигает 30 сек и гаснет после запуска двигателя,интересно почему
  13. т.е хотите сказать и провод от датчика давления масла до эбу идет?
  14. попробую,как по влияет на возбуждение генератора?
  15. свой эбу I674DC02,подменный 11194-1411020-20 сток I574CB02,но в нем залито по с приоры,какое именно не помню уже и косяк проявляется и с родным блоком тоже
  16. Всем привет,притащили приору 2013 года,проборка с навигацией,эбу М75. По началу вроде как проблемы с иммо,поставил свой блок с неактивным иммо машина стала заводится,но на щитке горят давл масла,зарядка акб(зарядки нет),чек(комп при этом ошибок не выдает) ,пролез все массы,все затянуто,контакт есть,косяки в приборке? кто встречался с таким ?
  17. Всем привет,кто как подключал данный блок,с какого пина электропакета брать разрешение на включение?
  18. вообще таких не смотрю,так передачи переключают
  19. насколько помню на обоих движках одинаковые форсунки стоят
  20. так 124 движки вроде не плохо катают,в этих то в чем проблема?вопрос был в следующем прошиву под 126 или под 124 движок заливать?
  21. Всем привет.. последнее время часто приезжают приоры-калины с поршнями стк с проточками под клапана,кто какие проши льет в такие движки? по сути то 124 движок получается?
  22. сделал уже спасибо за дельные советы.
  23. лампа иммо светит постоянно
  24. ну значит я не такой умный как Вы,если не могу найти за 5 минут и в картинках
  25. мы все не в одежде рождаемся,а учимся
