Весь контент 240604
  1. Добрый вечер,вместо АТПП 21230-3801010-15-0 какую приборку искать надо ?
  2. Ремонтировать железо надо нормально,другие софты без дф заливаются нормально и работаеют,если не едет проблема в фазах грм скороее всего
  3. выпуск не дырявый,авто то свежее 60 тыс пробега
  4. Имеется Hyundai Solaris 2016 ,эбу ME17.9.11 ,авто после лохотронщиков,сие персонажи ввернули обманку на первую лямду,всё это дело снял,сделал сброс адаптаций ,по диагнозе дк1 прекрасно отрабатывает,коррекции в норме,но после проезда вываливается Р0131 низкое напряжение дк1.Сама лямбда подкопченная слегка,отправил кататься на пару дней,у кого какие мысли по данному поводу?
  5. Всем привет,кто поможет удалить crash Nissan Almera N16 Renault.bin
  6. была такая мысль,но не панель не старлайн не подсветка салона не подвердила это
  7. Имеется или имеет сложно сказать данный автомобиль,2018 г.в VIN LGWFFA52JF704779 ,проблема не засыпает блок BSM .Установлена сигнализация старлайн а93 CAN+LIN временно отключил полностью,ставишь на штатную сигнализацию красный светодиод на клавише открыть -закрыть так и не гаснет,потребление при этом 380 ма,у кого какие мысли?
  8. В последнее время все чаще и чаще появляются 2114,калины выпуска с 2011 года с помершими дпдз на электронном дросселе,интернет говорит что такой дроссель один в один кто-нибудь реально пробовал его на наших машинках https://aliexpress.ru/item/1005002496297477.html?spm=a2g0o.search.0.0.34e467ca8oVUXh&algo_pvid=562e4bfc-dda2-4161-85e2-41b9735523a7&algo_expid=562e4bfc-dda2-4161-85e2-41b9735523a7-1
  9. официалы поменяли по гарантии
  10. Стесняюсь спросить что можно наделать в генераторе чтоб стартер перестал крутить,каждый день выслушиваю такое от клиентов,знаю что тема старая так в чем проблема была?
  11. 240604
    Toyota Rav4
    Всем привет,авто Toyota Rav4 AXAA54L-RNZN 2019г, vin XW7R13FV40S003294 ,двигатель 2,5л мощность 199л.с ,пробег 50000 ,горит чек из ошибок P2614 Camshaft position sensor signal output-circuit open, в дословном переводе датчик распределительного вала обрыв в цепи. Сигнал с датчика проверил осциллографом,питание есть ,импульсы идут,синхронизацию с дпкв делать не стал так как все равно не с чем сравнивать.Жалобы на очень плохую тягу,до 100 еле разгоняется,не включается полный привод .Дилер приговорил к замене блок управления фазами грм(название не совсем точное) ожидание 3 мес,чел хочет побыстрей.Есть кто сталкивался с подобным?
  12. а если милллиметровое отверстие в крышке бака, а развоздушку которая снизу просто заглушить
  13. а обычная вентиляция бака как на карбюраторных авто не подойдет ?
  14. удалять такие темы без вопросов надо
  15. Ну глядел кто прошивку? возможно покрутить ее ?
  16. 5 на 8 вполне хватает под электрику
