ats5_15@astsbyt.ru
Весь контент ats5_15@astsbyt.ru
  1. вот !! только по не помню приора 2017 2172380101040.rar
  2. вроде все правильно потерли блок !! B0102 Замыкание на массу в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя
  3. есть от xtrail 2014nissan x-trail 2014.rar
  4. частично правильно!! там еще ниже затирать надо
  5. а не легче панель купить в разборе за 1000-1500руб купить можно
  6. который eeprom crash похож на чистый, может все-таки ошибка была стираемая через диагностику
  7. вот с дамп с этой панели, считано оранжем 83800 0zf60 d.rar
  8. нет не работает!! и вообще оригинальный очень сильно отличается от китайского отлома ... ВООБЩЕ ДРУГОЙ!!
  9. попробуй еще раз сбросить суточник и покататься
  10. нексия 2012г.rar вот тоже считан оранжем
  11. проц закрытый !!
  12. TSSOP 93C66 https://ru.aliexpress.com/item/1-PCs-SOP8-SO8-SOIC8-TSSOP8-MSOP8-To-DIP8-Adapter-PCB-DIY-Conveter-Board/32362358509.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.pCDE97&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_10120_5360020_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=e1370b2d-e87f-4215-b272-302fab694144&algo_expid=594df7cf-5bbb-40fc-9a07-463b3817a800-0&algo_pvid=594df7cf-5bbb-40fc-9a07-463b3817a800 здесь покупал http://chipclip.ru/magazin/folder/eeprom/p/1
  13. если продается !! бронь!! и без жк заберу за 700р + доставка на мне
  14. а такого случайно не завалялся S9S12HY64М 64pin ?
  15. если еще актуально, вот попробуй ваз лада калина 2 2014г.rar
  16. возможно при считывании проц помехи создавал или не пропай поэтому считалось не правильно, смотрите пины пргера
  17. а что с Вашим случилось? у меня раз было при сдергивании стрелок один моторчик перестал работать, там стрелки тугие просто когда тянул вверх внутри моторчика с места слетела червячная шестерня. разобрал и поставил на место, все заработало!!!
  18. на 2115 не было таки приборов с 12ce519
  19. не согласен!! делал опель астра там 35080 так после нее и появился файл с название BACKUP? и из VAG группы делал октавию тоже самое.
  20. Точно не помню но что-то из ваг группы
