467 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные FAKT
Ну ни фига задача...
непойму в чем ошибка. сгорели мозги на 2114 8кл 1.5 Январь 7.2 2111-1411020-82. ставлю другие Bosch M7.9.7+21114-1411020-40 прошитые под 1.5 8кл. холостые 3тысячи и не падают.распиновка эбу вродебы одинаковая. ошибка по датчику холостого непомню какая.кто что думает по этому поводу подскажите.
Скорее всего не ту прошивку воткнули. Посмотри на http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
да вот и хочу поставить другу этот январь, у него тоже 21124 только эбу бош и посмотрю как у него работает дмрв это уже третий, если у него все в порядке будет тогда у себя буду искать причину вроде все сделал все протянул доп массу кинул на эбу от акума
I205DO54 эта стоит и коммерческую пробовал пробовал все равно такая же проблема еепром чистый
Очень правильное решение. Это, мне кажется, все же Я7.2 тупит.
По Микас 7.1
601 ведь это Е2? Мне, кажется, надо прикрыть дроссель до прикусывания, сделать сброс блока и ....... Вот такие ставил на газели. Попробуй
А с толкача как заводится? На классике подобная проблема была при заводке стартером. Возникала наводка на ДПКВ от стартера.
Наверное, проблема в блоке управления АБС
Что не помогло? Осталось как было? "При движении датчик лев . переднего колеса показывает огромную скорость 2000-2500км. правые датчики передний и задний 10-15 км ,зад левый 0 "
Перекинь датчики справа налево и посмотри, что скажет.....
держи
Верно, у него C20XE. Эта прошивка 0261203017 под С20ХЕ.
Вот она
Модель С20NE? C20XE? 20SEH? X20XEV? Z20LET? Или эта информация засекречена? Мне, кажется, что найти по ЭБУ не реально
Вот под М2.8, ДВС С20ХЕ
Модель ДВС, год? Потом можно уже найти схему управления, а отсюда уже и напряжение и подключения определить.
С П Р А З Д Н И К О М , (ДРАТ) . Успехов ВАМ, ГОСПОДА!!! У Р А!!!
Что это за ВОЛГА РОВЕР?
скажем так что обогащение и датчик скорости вопрос решили...
насчет хх и датчика скорости, их связки... причем?
получается при перепрошивке вылезло 2 косяка в движке? мне лично это странно, почему именно после перепрошивки...
У тебя сливная. Посмотри вличку
У меня недавно такая же была,еще плохо заводилась,оказалась сопротивление между аккумулятором и кузовом 300ом,замена провода решила проблему.
И ещё подтяни массу в бороде ниже контроллера. Это два коричневых провода, они надеты на шпильку м6 в полу , справа под крышкой
Ну, дак залей другую....
Попробуй просто OBD(внизу справа)
Попробуй так: перед пуском горячего ДВС переключи на другой ДТОЖ. Ну как бы обмани фактическую температуру
подходят от лаунча....у меня диагун...иногда подключаю к автокому
Каким образом? Ведь входы разные....?
А что китайский автопром не охватывает Autocom?
Брал Autocom вот тут http://lucky-seller.ru
Viktop973, спасибо, уже что то проясняется. Сегодня установил 2013.1 только через таблетку. Вот таким способ "Распаковал винраром , все файлы кинул с заменой в папку автокома , запустил софт , на предложение активировать через интернет(интернет подключен) - согласился , прога запустилась ". По другому не в какую.... А как установить делфи?
Тоже не пойму....что есть такое Delphi, а что Autocom? Пока для меня все мутно.
Шнива бош 7.0 не держит хх утром...
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Посмотри сначала параметры до инициализации и сравни их с параметрами после инициализации.... Может что то прояснится
