467 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные FAKT
вот с-макс.rar
Огромное спасибо. Признателен
Парни, прям большое всем Вам спасибо за поддержку. Авто завелся. Всё хорошо. Хозяин купил новый аккумулятор. Сначала посмотрел все блоки в VCS и сбросил ошибки. Потом еще просмотрел в ScanTronik 2.5 и тоже сбросил все ошибки. Провел тесты и авто завелся. Ошибки записал(комп в гараже). А что было-не знаю. Поизучаю потом ошибки.
WF0HXXWPBHCR39499 .механика. Ошибки позже, машина не под боком
Эт точно. Но мы флудим.....
Господа, здравствуйте, прошу помощи также на этом форуме, помогите. Нужна схема управления Ford C-MAX, 1.6 l, PNDA, 125л.с,2012г. Хозяин авто аккумулятором не завел, ну и дернул с буксира. Авто не завелся и сейчас не крутит стартер. Аккумулятор зарядили, но не включается стартер кнопкой. Хозяин крутнул стартер напрямую, подав напряжение через реле, но авто не завелся. Ну вот позвали меня и На диагностику вышел и даже выполнил тесты ECM. Смотрел Forscan_ом 2.3.4. через OPENPORT2. Ошибок куча(не записал еще).
А теперь ещё и выскочила надпись на щитке "ВЫКЛЮЧИТЕ СЦЕПЛЕНИЕ". Ясно, что при этом пуск не возможен. Чё может быть.
Наверное, для волос. Х.З, не спросил даже...
Звонил владелец авто, говорит, что перед пуском двигателя дунул феном под щиток и авто завелся. Во как!. Теперь он поехал к электрикам. Будет что то новое напишу. Спасибо.
Спасибо, парни за подсказки. Начну действовать.
Господа, наберитесь терпения, подскажите куда копать!? VW POLO не заводится даже при - 5 град. Т.е заведется и сразу же глохнет. Пропадает искра и впрыск. Ошибок при этом нет. Так ведь себя ведет иммо?? Потом, вдруг заводиться и всё прекрасно работает. Сегодня я ее застудил до -20 (4 часа на морозе), но она завелась без проблем. Заглушил и опять та же история-НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! . Затолкал в гараж подключил Васю и прочитал в ИММО на конец то вот такую ошибку ИММО VW POLO.doc. Сбросил- завелась сразу же. Что значит это? Не контакт , не пропай в иммо......???? А где находиться блок ИММО на авто? Хозяин укатил, а завтра , наверное то же самое-не запуск....
Да, уж-- любовь зла
11.RARА вы меняете их как только появиться ошибка? Как изменяется напряжение и процент открытия дросселя?????. Нарастает ровно без скачков? Если скачки есть, то возможен дрейф напряжения ибо какой то пин - общий. Смотри в схему
Здравствуйте, на автомобиле Газель (ЗМЗ 405.22, Микас 7.1, Прошивка - 601, ДМРВ- пленка, ДК- универсальный bosch 258986507 ), неустойчивый холостой ход при прогреве и выскакивает ошибка по топливу. Заехал на диагностику к товарищу, с ним пришли к выводу, что ДК не успевает прогреться, чтобы начать генерировать сигнал к тому времени, когда ЭБУ выставляет обратную связь по ДК. Подогреватель исправен. Почему такое происходит, дело в датчике? Может он вовсе не подходит на данный автомобиль? Покупал его месяц назад, в магазине продали как подходящий.
Дак залей для проверки прошивку без ДК WNZDA442 Газель Е-2 е0000601 без ДК.bin
Говорит, что нет запрашиваемой страницы.
Спасибо, в самый раз. Красота
Здравствуйте, господа. Ищу схему управления двигателем (4G64) на Chery Tiggo 2.4 L. с контроллером МТ20
Во, блин, сегодня попробовал обновиться и всё ОК - ВСЁ соединилось Завтра займусь обновлением на ноуте в гараже. Спасибо, парни
Добрый день, господа! Помогите обновить VCS. Приобрел VCS ещё до Нового Года и решил обновиться. Делаю всё по этой http://fatshop.by/blog/obnovlenie-vcsссылке, но не хочет обновляться с\н Р300031309.Вот тут затык Долго думает, окно висит, а потом отказ "связь потерпевшая неудачу, пожалуйста пытайтесь снова". Пробовал 100 раз со сканером и без него и другие варианты - все тщетно. Уж и v3.30 пробовал - один Х..! Перекопал Интернет и подобного случая не нашел. В чем проблема(о голове не напоминать). Помогите советом. Уже всех на форумах достал, наверноеИ не работает с PC-MAX 3.15. HELP!!!!!!!!!!
Ну, взять отрезать (ввиду сомнений) 71 провод прямо у разъема контроллера и смотреть K_LINE
Очень похоже на Датчик Скорости , согласен с minj (пост5)
Эти ошибки родились вместе с Микасом. Сотри и забей
Выявлено, что этот неприятный момент наступает когда включается эл. клапан
ветиляции топливного бака(продувки адсорбера), или при нажатии педали тормоза но уже
чуть в меньшей степени.
Сам электроклапан на герметичность проверен. Магистраль после клапана еще не проверялась.
А если отсоединить шланг адсорбера и заглушить его на коллекторе? Что то измениться? Похоже всё на подсос постороннего воздуха или паров топлива
На днях получил Васю. Обновлял у Виталия с 15.2.2 на 15.7.3. Всё прекрасно работает. Доволен. Спасибо
Значит искра есть на всех, а цилиндры не работают? Может быть лопнули пружины клапанов или подсос воздуха(коллектор, форсунки)
Ага!!! Сегодня заглянула эта десятка. Поставил на нее Я 5.1-61 блок и авто сразу же вышел на диагностику. А на Bosh 154-60 - так и не выходит. Ну и ладно.....
Тема закрыта.
KIA RIO.,1.3 л, 2001г
в Hyundai, Kia
Господа, подскажите ставился ли ИММО на KIA RIO.,1.3 л, 2001г ?. Со слов владельца контроллер на 5 разъемов стоит со стороны водителя в ногах. Должны притянуть на днях с поселка.
