467 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные FAKT
Skoda Yeti 2010г. 1.4l, TSI. После замены масла в ДВС при включении зажигания на дисплее появляется надпись " Техн. обслуж. сейчас". Через несколько секунд исчезает. Пытался Васей 15.2.2 сбросить, но он пишет, что это протокол UDS и операция возможна только через непосредственный доступ к приборной панели. Впервые вижу Yeti, а также такую надпись. Хозяин говорит, что сбросить через кнопки сброса севисных интервалов не получилось
Может это
У меня это работает
То был не диагност ))) , поскольку диагносты знают чем отличается фазированный впрыск от попарно-параллельного и одновременного ...
Если допустить что ты притащил жгут от Bosch 1.5.4N ; Январь 5.1 Евро-2 с управлением форсунками пины разъема ЭБУ №16 , №23 , №34 , № 35 ( 2111-1411020-60 , 2111-1411020-61 ) и сунешь туда , например , ЭБУ с выходами управления №15 и № 33 ( 2111-1411020-70 , 2111-1411020-71 ) , то как оно по твоему работать должно ???
Во истину .......ТАК
Ну, если давление скачет, то проблема в модуле бензонасоса. (насос, сетка, регулятор давления). Замени Топливный Фильтр тоже
Загляни в личку
Может что то тут.......
или ....
Да. Установите в корень диска C//
Спасибо, отпишусь по результатам
5.00.8 ставится также, как и 5.00.3? Т.е по той же инструкции?
Здравствуйте , господа! Скачал 5007.ехе , а не устанавливается почему то.... Выходит окно "извлечь". Извлекаю на диск С с папкой WOW. В папке только три ехе файла. В чём проблема? Про голову не упоминать
Попробуй так:- на холостом ходу, когда устойчивые обороты, отсоедини разъем с РХХ . Покатайся. Если обороту будут устойчивые, то скорее всего проблема в загрязнении РХХ и дроссельного узла. Для пробы залей штатную прошивку
Кажется, у тебя забит катализатор..... При проявлении проблемы выверни ДК и прокатись.....
Временами тормозит педаль е-газа, но после перезапуска двигателя, пропадает. Или же на второи, третии передаче на скорости отпустишь газ потом нажмешь до упора, дергается тоже через раз бывает. Пробег 20 тыс. свечи, брони провода поменяны.
Блин , мужики читайте правила....... Что за прошивка? Как можно в слепую помогать?
Помой дроссельный узел, разбери и промой РХХ и залей что либо из этого, например, LX..................
Там у всасывающего овал . Лечится подмоткой фумки . И очень продвинутая конструкция крепежа дроселя на 2 болтах. Подсос там минуя рхх.
Может что то не так.... Но я на наконечник РХХ ( Logan)надевал термоусадку и тем самым добивался ХХ, сделав программный сброс
Сделай по схеме
Замыкание и обрыв что может быть проще на прозвон? Звони от колодки ЭБУ до фишки ДПКВ (фишку и колодку отстегни естественно) Если проводка норм, то блок на стол, и что покажет диагноза на столе? Если после сброса ошибок р0338 останется, проблема в блоке, если не останется, то внимательное исследование проводки даст свои плоды.
И еще могут быть стартерные наводки
ну я так и сделал взял сигнал со второй форсунки. Машина заработала нормально. Только как долго можно ездить так
Ну если всё сделал как советуют здесь , то осталось только засоседить. Тоже делал так и машинка ездит без проблем.
Что за контроллер стоит? Отсоедини (перережь) управляющий провод, идущий с контроллера на реле насоса и подай минус через контрольную лампочку на клемму 85 реле включ. насоса. Что происходит? Попробуй подать питание через отдельный предохранитель (10-15 а) на ответную часть от реле включения насоса, с целью выявление исправности цепи.
Как угадать какой ЭБУ? Ну, есть же правила! Я, думаю тебе надо очистить EEPROM или залить чистый Разъем с иммо снять и соединить 18 и 9 пин
Что за контроллер? Залей для пробы прошивку без пропусков. Ну и сделаешь вывод-контроллер или шкив синхронизации. Согласен с romelo
с вухлопом все в порядке уверен на все 100 весь выхлоп новый
Тем более..... Надо искать. Уже все перелопатил, остается метод замены
Как это всё похоже на забитый выхлоп. Не поленись-отпусти приемную трубу. Или же мозги замени на заведомо исправные
Опиши проблему подробней. А то как то невнятно ..........
Skoda Yeti на дисплее надпись Техн. обсуж. сейчас
в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Нет не пробовал. Скачал мануал -теперь попробую. Но что за странная надпись? А ?
