467 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные FAKT
Подробнее для пробы вот как сделали:....... Установили новый замок. Положили старый ключ рядом. С нового не сняли ни батарейку ни чип. Авто завелся . Переставили лезвие нового замка в старый ключ, но..... уже ДВС не завелся, заблокирован. Ошибка видимо в том, что не вытащили чип с нового ключа. Как быть?
Здравствуйте, господа. Skoda Fabia 1.2L, 2013 г, Simos 11.1. Заменили заклинивший замок зажигания, ну и машина естественно не заводиться. Рядом положили старый ключ и мотор завелся..... Но только один раз. Т.е ДВС заблокировало. Вася показал вот что шкода фабия IMMO.doc. Как заставить работать новый ключ в новом замке? Вася может это сделать? Не занимаюсь ИММО, но вот встрял. Подсобите, господа..
Для пробы Kess_ом с разборкой по CAN перешивал МЕ17.9.7 Патриот( по подобной схеме к точке бут). Залил без проблем, правда так и не опробовал контроллер. Перешиваю, как правило, OpenBox(ROY) через OBD K_Line или OpenBox_ом на столе без разборки.
А по МЕ7.5.10 в Help_е вот что.Kess2VW_GolfOBD.rar Вообщем не понятки и мондраж
Да, да именно так. Но заявлено также и по OBD, перепробовал кучу всяких МЕ7.5.ххх и Х..
Про +12в. сказано в Help_е по OBD (протокол 38). А в том , что я прикрепил именно по BSL расписано. Завтра сниму скрин
Подскажи, пожалуйста. Имею опыт с KESS2 не большой(5-7 ЭБУ). Хотел считать прошивку , но не смог соединиться KESS_ом по OBD с Эбу МЕ 7.5.10 (VW Golf, 1.4L, AXP, 2000г.) , хотя он заявлен(38). В Help_е KESS2 на рисунке показан шнур OBD и ещё проводок, якобы, которым при необходимости нужно(можно?) подпитывать +12 в к шнуру(на шнуре есть выведенный проводок) . Чё то БОЯЗНО подавать +12 в. Но нашел, что можно прошить и на столе по BSL. Может кто делал это ЭБУ? Отзовитесь, господа.NT_BOSCH_ME7_5_10_400_VAG_1033.rar
Ребята, подскажите пожалуйста, пежо с эбу MEV17.4.2 по розетке сделает кесс?
Дело в том, что этот пежо с данным эбу я уже прошивал, но делал с разбором в бсл режиме,
возникла необходимость поправить прошивку и залить её.
Мне то сделать с разбором не трудно, просто авто находится в 150км.,
а я как раз завтра буду мимо проезжать. Сами понимаете, что на выезде не хотелось бы разбирать эбу.
Сними ДАД и, создавая разряжение ртом, смотри как изменяется разряжение на компе. Отсюда и сделай вывод.... Примерно так ДАД.txt
При промывке без снятия происходит очистка не только форсунок, но и всасывающего тракта, поршневой группы, камеры сгорания.......Т.е всю шнягу отмоет и выкинет в выхлоп. Свечи - заменить или очистить пескоструйкой.Ну и распыленному, чистой форсункой, топливу останется только воспламениться в чистом(без нагара и отложений) цилиндре. Если подсос воздуха под кольцами форсунок, -то только снятие.
Случаем не перепутаны разъемы ДФ и РДВ?
Если есть подсос воздуха, то мотор будет калбасить и на горячем. Думаю, надо начать с промывки приспособой форсунок без снятия - на горячем ДВС.( Сжечь виннс 1,3-1,5 литра.) Заменить свечи. Промыть дроссельный узел, заменить РХХ.
Я смотрел ScanTronic 2.5 и VCS
А ты проверь на другом 16 клапаннике. У тебя же переделка с 8 на16.?
Бог шельму метит. Будем надеяться
Именно так. Спасибо, парни!
Да, блин, нужен был срочно Январик.... Даже и не подумал, что такое возможно. Тут у меня уже не первая покупка. Всегда всё ОК. Вот и прокололся. А деньги, конечно, жалко. Я уже не молод и они даются не легко. Вообщем сам дурак
Не теряю надежды......Дмитрий 016, может снизайдешь и отпишешь сюда: toly2010@yandex.ru
Звонил хозяин. Говорит электрик снимал щиток. Проблема ушла
Дмитрий 016, в чём задержка?. Читать то ты можешь.? Мой E-Mail знаешь. Отпишись.....
А я уже оплатил...... Кидалово?
Что значит "заблокированные"?
Оплатил за Январь 7.2 124 на яд.
Анатолий
Выложи фото. Написал в личку.
Как себя ведет первый ДК? Отключи его и попробуй. Что за контроллер???
Skoda Fabia 1.2L, Simos 11.1
в Иммобилайзеры
Ключ не разборный. Он состоит из двух половин..... шипы одной половины заходят при соединении в гнезда другой половины , а поперек этих соединений их пронизывает два металлических стержня. Вообщем пока не разломали старый ключ - не дошли до истины(потом собрали). Хозяин запротестовал..... Ну раз протестует владелец, то решил вернуть все родное. Запшикал в замок WD40, продул компрессором, запшикал силиконовой смазки. Замок заработал(надолго ли?). Но авто не заводится и ошибки торчат. Хозяин дал еще один ключ с отломанным лезвием. Воткнул железяку, провернул, сбросились ошибки и авто завелся. А на другом(что курочили) родном ключе не заводиться и вываливает ошибки по ДВС и Иммо. Ну и слава богу, что хоть так. К лезвию аккуратно приварится "ручка", а чип подмотать к замку. Чё за хрень со вторым ключом? Чё то убили пока курочили, наверное.. Машина учебная... Спасибо за участие, за роддержку
