романыч48
Весь контент романыч48
  1. диоды не прокатили - либо постоянно открыто, либо вообще не видит. Оч странно....ну прям не верю
  2. обычно в антене, они продаются
  3. На каждый концевик по 2 диода. как на всех французах
  4. Все делается без концевика... Отвязать его диодами не получится . Делается maikl72 прав .
  5. естественно в лк этого нет. подключаете к компу через программатор и настаиваете
  6. нажать валет 4 раза для чего? Программирование кнопки 1 брелкаНазначение кнопки 1 брелка программируется и может изменяться самим владельцем автомобиля неограниченное число раз. Для удобства пользования сигнализацией рекомендуется запрограммировать эту кнопку для включения/ выключения режима охраны. Программирование производится в следующем порядке: Быстро нажмите кнопку 3 брелка два или более раз для перемещения курсора по часовой или против часовой стрелки. Для изменения направления перемещения курсора сделайте небольшую паузу (1 - 2 секунды) между нажатиями кнопки 3 брелка. Нажатиями кнопки 3 брелка установите курсор в положение, соответствующее нужной команде (например, команде включения и выключения режима охраны со звуковыми сигналами ) Нажмите кнопку 3 брелка и удерживайте в нажатом положении 6 секунд до появления 2, а затем еще 3 звуковых сигналов. Нажмите кнопку 1 брелка для активации выбранной функции. ДЕЛАЛИ?
  7. Сменить прошивку можно сервисной программой ,она есть в СЦ. И можно до К7 обновить блок Чем собственно топикстартер и пытался занятся ...перешивал за копеечку ))
  8. нет . не прокатит. 1 вариант - двойной импульс на открытие 2 вариант паятся в кнопку
  9. странные вопросы.... По кан не работает ЦЗ,по альтернативе не заявлено-не будет.... А вот то что нет резистора...-тут извиняйте не поожем
  10. Работает . Последние прошивки работали с Ф1 . РАБОТАЛА..... от этих изменений и пошли глюки.
  11. Слетают... на последних бывает ,при просадке батарей. НО инструкция - ЭТО КНИГА УМНАЯ.
  12. сразу вырезал ))) инструкции зачем то придуманы..
