dimon9555
    6
Весь контент dimon9555
  1. чип 48 однозначно, но сомеваюсь что получится в дамп положить. PP2000 или прога слишком свежая или сам прибор косячный, нормальным PP2000 100% пишется.
  2. По фото это блок управления коробкой а не моторник))) но всёравно-если бси на 93С66 в моторнике пина нет. НО!!! если в бси запрограмируете правильный пин (по вину) и моторник оригинальный-то синхра будет
  3. это слишком просто и не интересно,даже сломать ничего не получится(((скукота
  4. Правильнее моторник оставить родным,а по нему с делать дамп иммо.
  5. могу завести,если есть хотя бы будет INPA.ну и прогер для EWS, можно и бобёр 1.4
  6. моторник не у меня,знакомый как раз делал -попросил померить,но машина эта уже уехала. Ну в чём проблема-впаяй 4.6 и померяй каким станет--если 4.6 то оно,если нет то высчитать какое надо чтоб стало 4.6
  7. в схеме звонится как резюк 4.6Ком,хотя на нём никаких маркировок
  8. Поподробнее-это есть в CAN машинах,но не в этой
  9. с буквой А мотю надо выбирать.пишется по 4 проводам 100%
  10. так ISN и находятся в епром,первые 4 байта..............
  11. ISN мотора и коробки снесло при чтении CAS
  12. X24C01 писал упа в Mazda 323, Mits Colt. Всё с первого раза работало
  13. можно. Если пульт не работает и питание на EZS есть-то EZS сдох. Проверь есть ли вин в коробке,лучше FVDI. вообще то он Simos)))
  14. Дамп inteligent Key и моторника для развития интереса будут?
  15. на остатки дампов бы взглянуть
  16. Def исчезнет только когда в епроме будет правильно записан пробег закриптованный именно под эту приборку. Думаю это реально сделать по обд,но не правкой епрома руками это что значит?не подключается вообще?подключается,но пробег не вычитывает и не даёт менять?
  17. Ошибок не будет,для этого в моторнике есть только параметр "состояние иммо" активен\неактивен -и то верить можно только если клипом посмотреть. Если моторник Fenix5,MSA15 -то по лампе чек энжин ещё можно определить. Если Sirius32-то с чек энжин облом))) Ну а стартер)))))открываем схему-он напрямую)))
  18. Лампа в плане синхры не информативна,она только говорит о том что сключами всё ок,а моторник хоть свой-хоть чужой,хоть вообще нет его-будет тухнуть. Хороший признак отсутствия синхры- обороты двигателя 0 при их наличии с датчика коленвала по осцилографу.
  19. Ещё на фото отсуствует такая деталь как аккумулятор.Без электричества ну совсем не будет и не должно работать)))
  20. но давление всё-же есть 50-80 бар -это может говорить, как вариант ,о том что на регулятор давления нет управления,можеш с него разъём снять и будет такое же при прокрутке. регулятор без управления чуть приоткрыт-как раз для этих 50-80 бар
  21. в 2006 году есть новый кузов и старый-тебе попался старый-поэтому ключи в моторнике,в новом кузове в бодике. Разговор то про S-max(а он сделан на базе мондео нового кузова) - в нём ключи в бодике,и с приборкой синхры нет.
  22. S-max ключи в бодике, впрочем как и у Mondeo. а вот C-max -ключи в приборке и без вариантов,небывает ключей в моторнике.
  23. Как то так оно работает 222_Электронная_система_охлаждения.pdf
