o717ka
Супер модератор
    32
Весь контент o717ka
  1. Это при неисправном, а при отсутствии в комплектации нормально заводится.
  2. Будет работать на ПП впрыске, ни чего страшного не будет.
  3. Хоть в хексе, хоть в буфере комбика.
  4. Да шей на здоровье, только вначале считывай оригинал, если читается 9B 00 9B 00 9B 00 то блок от прошивки приляжет и похоже на долго.
  5. Все потому что регулировать клапана забывают, новые, свежекупленные приезжают с зазорами в разноброд, недавно была 14-я, пробег 600км, одна шайба с завода стоит 3,05, сколько ему осталось ездить до замены головки?
  6. Ядро ЭБУ Bosch 7.9.7 и Bosch 7.9.7+ составляют 16-битные микроконтроллеры семейства С167 производства Siemens, c внешней микросхемой флеш-памяти объемом 512КБт - для 7.9.7 и флеш-памятью объемом 832КБт интегрированной в микроконтроллер - для 7.9.7+ (т.е. внешней микросхемы памяти программ уже нет). По этой причине ПО (прошивки) этих двух аппаратных реализаций несовместимы и при перепрограммировании этих ЭБУ следует внимательно посмотреть на паспортные данные, либо на плату контроллера, чтобы правильно идентифицировать аппаратную версию. В соответствии с объемом флеш-памяти файлы-прошивок заводских и тюнинговых версий поставляются размерами 512 КБт и 832 КБт.
  7. Ну чтож ты к словам пицепился :) , Стенд работает через PCMCA-COM, неправильно написал. Ошибся. :D
  8. Шил такой, процесс пошел только на 15вольт.
  9. Для того мы и собрались здесь, чтобы помогать друг другу. Ждем подробный отчет.
  10. если надо, то вот: FF_M7N20V33.rar
  11. Выбор не большой, M7V03E65 серийка Е2.
  12. Отрегулируй концевики на педалях, 99% в них причина, и выкини резинку из разьема ЭБУ, все остальные ошибки следствие.
  13. Заполни профиль полностью, место жительства. Правила для всех. вот провереная: enigma_new.rar
  14. Залей попробуй, у друга стояла на 12-ке, ему нравилась.
  15. Что там делать до среды, я за день три "прототипа" сделал, с печаткой по утюг. Через этот адаптер работает стенд форсунок, ваг ком 3.11, пробовал шить через него, на опелях пробег менял, да все не перечислеш, только в свой адаптер вместо 9637 ставил 9613. L9637 - скорость приёма/передачи 50 килобит в секунду L9613 - скорость приёма/передачи 130 килобит в секунду по выводам все совпадает, в схеме ничего менять не нужно.
  16. Сделай себе по этой схеме, нужна МАКс232 и две L9637 из иммобилизатора ВАЗ АПС4/6 не разу не подвел!
  17. Продолжение проекта, работает только вкладка М11/VS8 Service_Reset.rar
  18. Действительно, читайте форум! Все есть, здесь флешер Здесь тема по прошивкам на Hyndai Accent
  19. o717ka
    OPEL
    VectraC 2008 95160 Simens5wk43654 simens5wk43654_95160.rar
  20. Если проявляется притупление при повышении оборотов, вариант прокатится с манометром.
  21. только под 95 бенз. I205M_1.6_16dreg.rar
  22. Проблема уже обсуждалась, ЖМИ, не ленитесь пользоватся поиском.
