ilshat262
Участник-
29 -
Весь контент ilshat262
час назад смотрел, было вот так: Цена 3000руб. Kia, Hyundai, ecu BOSCH EDC17C08 процессор TriCore TC1766 и BOSCH EDC17CP14 процессор TriCore TC1796 запись ecu по CAN BUS автоматическая коррекция контрольной суммы Kia, Hyundai ЭБУ Bosch (FREE) ME17.9.21 TC1724 Reading, writing, checksum correction (test). ME17.9.11/ME17.9.12/ME17.9.13 Reading, writing, checksum correction. MED(G)17.9.8 Reading, writing, checksum correction. M(G)7.9.8 запись ecu по CAN BUS где можно смотреть модули на продажу с последними обновлениями?
Здравствуйте. Подскажите каким модулем к EcuFlasher можно считать-записать Kia Mohave 3.0CRDi 2017г. с Bosch EDC17CP14
Сапелин ответил: "Данное ПО пока не поддерживается модулем. Постараемся проанализировать присланную прошивку и добавить её поддержку в модуль"
Galettoй писал ту-же самую прошивку , что и комбиком. Данные из считанной прошивки в загружаемую перенесены.
Видимо я не правильно выразился. После прошивки комбилодырем получил запуск авто со второго раза и повышенный расход, а после прошивки китайской катлетой все стало нормально.
Нет, подключение к блоку вот такое:51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) Резистор просто выпаял. 104 ногу через R 6.8 кОм на массу.
Сегодня успешно перепрошил своего китайца Changan CS35 1.6 AT с ME7.8.8 при помощи FGTech Galetto2 прошивкой Ледокола E10R01_E10R0102_L. Комбик в буте его не правильно записывает, т.е. область eeprom не затрагивается(по ОБД вообще никак не пишет), в следствии чего авто начал заводится со 2го раза и расход увеличился литра на 2. Прошивка понравилась в плане обгона, не подкидывает обороты до 5тыс. понижая передачу при резком нажатии на газ, а плавно и уверенно набирает обороты. Дальше посмотрим...
Речь шла про Changan CS35 с ME7.8.8
Виктор сделал тюн прошивку из стока отправленного мной ему почти пол года назад, и в прошивке из складки мой VIN. Сегодня Сапелин ответил на мое письмо: "Данное ПО пока не поддерживается модулем. Постараемся проанализировать присланную прошивку и добавить её поддержку в модуль"
1. Выходит что проблема в загрузчике и он что-то там не переписывает. У меня в тюн прошивке залитой в BSL отключена защита и данные с адреса 18000 по 1FFFF совпадают со стоковой, но авто, как написал выше ars, заводится со второго раза(т.е. после глушения двигателя в следующий раз авто не заведется пока не перевключишь зажигание) 2. В ME7.8.8 по OBD комбик не пишет ни считанный сток, ни тюн прошивку с перенесенным eeprom.
Ему тоже написал, пока тишина.
Ну да, активна.. это считанный сток. Если отключить защиту в прошивке прописав например ff вместо 88 по аресу BFFFDh, то надо контрольку пересчитывать, а я не могу. Можете отключить защиту и пересчитать КС? Затем попробую ее залить через OBD. F01R00DX14_сток.bin
В данный момент защита не активна, но после заливки стока она активируется. Ладно ща попробую. Кстати VIN в мод прошивке уже мой прописан, так что eeprom походу переносить нет необходимости.
Не пробовал залить сток, после экспериментов осталось 10 отключений защиты. Думаю попробовать вашу http://motor-chip.ru/proshivki-china/changan/ залить. Кто нибудь успешно писал через розетку в changan cs35?
Прошивку брал не здесь.
Как только не пытался записать прошивку с отключенной защитой в Changan CS35 (ME7.8.8) комбиком через диагностический разъем модулем Bosch M(E)7.9.7 (OBDII) пишет ошибку получения доступа. Даже после записи прошивки без защиты через BSL режим ST10F27x по диагнозе все равно не пишется.
ХЗ, у меня нет 48-51 чтобы попробовать. Скопируй все что есть в папке languages_eobd2 куда нибудь в другое место для отката, и экспериментируй
извиняюсь исправил, вот... eobd2_italiano.rar
завтра на работе перепроверю, если ошибся выложу другой
Сделал себе русский перевод (FGTech v53), может кому-то тоже пригодится. Распаковываем в папку languages_eobd2 программы согласившись с заменой. Запускаем программу и выбираем итальянский язык. eobd2_italiano.rar
Приезжала Калина. Не переключаются показания маршрутного компа, часы и т.д. Были заменены: подрулевой переключатель-не помогло, щиток(на заведомо исправный)-не прокатило, провода все прозваниваются. Осталось мозги попробовать перекинуть, но подмены на тот момент не было. А ты говоришь "резистивная сборка в обрыве", "элементарно!"
