dmitrie
Весь контент dmitrie
  1. чип я новый пробывал результата тоже некакого. пробывал и MVP. БСИ стоит от дизеля.
  2. насос лукас двигатель обычный дизель без турбины. так как я понял что да стоит.
  3. вин и пин менял в ручную пин правильный 50/50 хозяин сказал что покупал с машиной но нету гарантии что это он. тогда выход один это делать блок новым и заново все конфигурировать и прописывать ключи(вопрос ключи старые пропишуться???)
  4. в минске по 20уе за шт.
  5. здраствуйте. такая вот проблема. притащили машину без старого блока БСИ. другой блок привезли с разборки б/у прочитал я дамп и имелась от машины карта с пином. прописал я в дампе пин с карты и вин. теперь машина пин принемает но ключи не привязывает пишет чтото вроде операция невыполнена или невозможна. подскажите что еще мне посмотреть? дамп прилогаю с уже измененным пином в машине пин 6**R vin VF7N1WJYB73283265 Что я не так сделал? ИЗМЕНЕН.rar
  6. dmitrie
    citroen xsantia 1.6б 95г
    такая вот проблема. машина не заводиться, только схватывает. блок управлен. magneti marelli 8p.13 мозги меняли, датчик колен менял, диагностика показывает что машина должна работать. суть получается в чем снимаю колектор и смотрю когшда крутим стартером форсунки льют постояннго но через секунд 5 начинают непного пульсировать. если проворачиваю за колесо то практически сразу пырскнут раза три причем все одновременно и потом только сробатывает реле на насос. причем ркаждый раз в разном положении распредвала. непойму за чего это так происходит
  7. блок то поставили б/у. а синхру кто делать будет? лампочка в кнопке аварийки это и есть лампа иммо. вся проблема в иммо теперь
  8. попробую завтра просто перепоять еепром. о результате обязательно отпишусь.всем спасибо большое за помощь
  9. еще стоит еепром atmel 25080
  10. я как понял x-prog m ее не прочитает?
  11. внутри стоит am29f200bb чем ее можно прочитать?
  12. нет. там delphi 1s4a-9f954-ck
  13. здрасвуйте. проблема заключается в следующем. машина ford focus 1.8tdci система delphi проблема в том что пропало питание на форсунки 1и4 цилиндр и прописать форсы не возможно именно эти две( в фактических показывает все нули при прописке, на 2и3 форсы прописываються нормально) пришли к выводу что блок под замену. купили блок б/у. но вот в чем сообственна проблема блок вскрывать нельзя. если вскрою то речи о возврате и быть неможет. но блок с битой машины и корпус треснут(они его заклеели) с блоками оказался дефецит но на 100% что этот блок рабочий никто не знает. так вот в чем сообственно вопрос можно ли чем-нибудь записать еепром со старого без вскрытия??? может чтото типо galletto? и что там стоит может кто знает внутри? блок очень тяжело вскрывается и потом нужно еще отпаивать разьем.(при вскрытии староко повредили плату)
  14. из-за чего сразу иммо офф???
  15. Всем большое спасибо. тему можно закрывать. отключил иммо и машина уехала
  16. если затираю в моторном строки 30 и 40 fffff то машина с первого раза заводиться и работает только на холостых спиралька моргает. потом только заводиться на пару секунд с учетом что не ждать пока спиралька потухнет. так и должно быть без эмуля???
  17. там стоят я как понел d4 чем можно их заменить?
  18. еще вопрос. транспондеры в ключи нужны новые или старые тоже должны привязаться?
  19. что у тебя за кальк?
  20. в том то и дело что не подходит. прихожу к выводу отключение. а так если чесно не охота. если все будут отключать то в скором работы с иммо небудет вообще
  21. у двоих людей выдалд один и тот же код icc калькулятор.
  22. icc выдал 487**111
  23. все перепробывал. никак немогу найти пин.
  24. у нас в минске они по 20уе
  25. неужели в москве нету3 хороших диагностов кто мог бы решить эту проблему не путем метода тыка?!!!
