poseydon
Весь контент poseydon
  1. Если у планшета архитектура ARM - НИГДЕ! Если INTEL - можно здесь найти торрент 3.38 ENG Или установи WOW - будет на русском.
  2. Вроде вопрос был про замену драйвера. На той (fatshop.by) странице - описание замены прошивки (вариант когда в системе и Autocom и WOW) Если не установлен Autocom и после установки WOW не определяется аутокомовский адаптер, я уже писал выше про это. Напоминаю: в папку Firmware закинуть аутокомовские драйвера
  3. Если устанавливал драйвера для SNOOPER BT, то удали и установи от AUTOCOM. (в родных прописаны снуперовские VID и PID)
  4. Разница есть - раза в 3 больше база по ошибкам производителя Устанавливал, сравнивал.
  5. didi42! Об'является БЛАГОДАРНОСТЬ! Отличная инфа. А можно еще что-нибудь там надыбать? (У них там есть 26 DVD с такой инфой). Поверхностно полазил, пока не нашел где можно что-то скачать.
  6. У меня при запуске 2011 с прошивкой 2012 требует обновить. А с прошивкой 2013 наблюдаются глюки (потеря адаптера). (адаптер одноплатный со всеми деталями на плате). По-этому в основном сейчас использую 2012 и 2013 для сравнения.
  7. Хоть десять автокомов можно поставить в одну систему. Но с 2012 года несовместима прошивка 2011. Надо перепрошивать при переходе с 2011 на 2012 и обратно. 2012 и 2013 работают вместе (после прошивки на 2012) Устанавливать по очереди: (можно на любой раздел) - установил 2011 CARS, TRUCKS в папку :\...\Autocom_2011 (пример) - переименовал созданные ярлыки - установил 2012 CARS, TRUCKS в папку :\...\Autocom_2012 (пример) - переименовал созданные ярлыки - установил 2013 CARS, TRUCKS в папку :\...\Autocom_2013 (пример) - переименовал созданные ярлыки побаловался подстановкой Firmware ( только для 2012,2013) обновил и работай.
  8. А какая версия установлена? Желательно сразу писать : версия Autocom, какие системы проверял. Попробуй выбрать другой год.
  9. Аналогичная ситуация, послали по-дальше. Информация к размышлению (для тех, кто просит чужие обновы): при скачивании обнов формируются файлы лицензии для каждой марки на основе файла лицензии в корне проги, который привязан к серийнику в адаптере. По-этому обновы подойдут только для своего серийника. Соответствие лицензии: Autoboss P30001027 -> VCS P30001010
  10. Прежде, чем какать на KKL-USB адаптеры-переходники посмотри на диаг. розетку. У тебя скорее всего все на CAN шине сидит. По-этому D-CAN взял, а KKL - нет. Пользуюсь и PL2303, и CH430, и FTDI все работает.
  11. Может, чтобы получить ответ - конкретизируешь какая AUDI, а то их много ездит по миру начиная с начала прошлого века. Во вновь выходящей версии старые убирают, новые добавляют, а есть и наоборот. Самая полная по моделям до 2002 - версия 3.3
  12. misko! Для начала зайдите в тему Autodata 3.38 портативная , скачайте и установите по моей инструкции. А выкладывать все, что наработано за 15 лет - здесь места не хватит.
  13. игрушка для малят. Этого добра полно в текстовом формате. А где мануфактуред коды? Используйте фирменные сервис-мануалы.
  14. Как вариант : - установка системы на "С" ( использую XP SP2/SP3) - создание образа Акронисом с сохранением на "D" - установка проги по ремонту - создание образа Акронисом с сохранением на "D" - восстановление системы - установка другой проги - создание образа Акронисом с сохранением на "D" ... и так для каждой проги. Для прог (ELSA, WIS, OPEL TIS, Mitchell и т.д.) базы можно устанавливать на другой раздел (для уменьшения образа) Восстановление системы из образа занимает от 2 до 3 минут.
  15. Эти модули (HC04-HC11) работают только на стандартных скоростях COM порта. для KWP2000 скорость 10400.( не стандарт ) Как вариант - менять кварц. А в ELM стоит модуль не совместимый с HC-0x, и может настраиваться на другие скорости
  16. 5 минут назад заглянул на "пираты" - есть там раздачи и 3.39(на хорватском) и 3.40 (на испанском). И работают методом копирования и замены файлов в папке ENG (установленной 3.38) Сам проверял. Но , естественно толку мало от этих языков. Скорее всего off-line есть для тех, у кого с нетом туговато. (Это мое мнение)
  17. Да есть Autodata off-line "больше" чем 3.38, т.е. 3.39, но она на хорватском. Установил (точнее, заменил те файлы , которые отличаются на место 3.38), запустил, работает. НО!!! Часть инфы ( в основном текстовая), отображается иероглифами. Инфа добавилась в основном по заводским кодам ошибок ( почти в два раза ), описанию сервисного обслуживания. Три месяца она раздавалась на "пиратах", сегодня заглянул - нема.
  18. - реакция на сигнал датчика кислорода - для этих систем допуск на разницу по компрессии в парных цилиндрах максимум - 0.5 решай вопрос с компрессией
  19. версия 11.11 зарегистрировалась с китайским адаптером 11.8 но она работает до 1 сентября 2012, при этом адаптер не блокируется
  20. CF карточка работает через SD интерфейс проца По техдоку на центр.проц максимальная адрессация SDCARD - 512 мб при заполнении карточки до 512 будет работать , а более - "крыша съедет". еще может зависить от реализации аппаратного интерфейса карточки по-этому не все карты больше 512 могут работать и по быстродействию их 6 типов
  21. зайди на rutracker.org на первой странице правила и что это такое
  22. в первом посте ссылка на торент рабочая, только что проверил - качается
  23. через программу Serial Update устанавливаются оригинальные обновления, крякнутые - обычным копированием на карту
  24. если у тебя 3.37 то конечно зря нет кряка для нее скачай 3.38 и не мучайся
