Jeka26
Активные пользователи-
69 -
Весь контент Jeka26
Shopt_Pin на месте, в моторнике точно C56 стоит, а в иммо не смотрел еще. Теперь уже завтра гляну, отпишусь.
Цвета совпадают. Попробую с EEprom дамп прочитать. По результатам отпишусь.
По схеме-то как раз все понятно
YUKKA, огромное спасибо. Это эта схема. Но есть непонятки, на разъеме в блок иммо 6-й пин пустой, а красно-зеленый провод приходит на 5-й пин. А на ECM, 27-й пин пустой, а красно-зеленый провод приходит на 28-й пин. Вот, пытаюсь разобраться, чтобы это значило.
Вот их и хочу вызвонить, какие откуда и куда.
Спасибо, но это не то. Автомобиль 2004 года, двигатель 2 литра (1AZ-FE) бензин, иммо в отдельном блоке. В PDF файле на предложенных схемах отдельного блока иммо нет((
Здр.авствуйте! В ЭБУ двигателя висит нестираемая ошибка B2799. Авто не заводится. При включении зажигания лампа Security гаснет. Иммо в отдельном блоке. Синхру перемычкой делал, не помогает. Подозреваю, что проблема с проводкой. Если есть у кого схема соединения блока иммо и Эбу двигателя, поделитесь.
Всем откликнувшимся спасибо! Все получилось. Недочеты в оформлении темы приму к сведению.
Спасибо. Пробы будут к концу недели, по результатам обязательно отпишусь.
Здравствуйте! Ищу дамп для восстановления щитка Киа Рио 2015, АКПП, номер щитка 94003-4Y710. Внутри 93с66 в корпусе TSSOP8 с обратной стороны щитка (не под стрелами).
Клиент попался нетерпеливый, говорит, я думал тут недолго, машина очень нужна, вроде и так сойдет, сильно не напрягает. Все откликнувшимся спасибо.
Читаю Скандоком
Завтра буду пробовать. Но это может со стеклоочистителем помочь, а как быть с обнулением бортовика?
На этом пыжике ксенона нет.
Здравствуйте! Приехал Пежо 307, проблема - самопроизвольное включение переднего стеклоочистителя и бортовик, что по середине панели приборов, постоянно обнуляется, т.е, скидывает время, дату и т.д. По блоку BSI висит три ошибки: F000, F98F, F990. Подскажите, в какую сторону искать. Массы за левой фарой проверил, блок BSI без следов попадания влаги.
Kia Soul 2014. soul_2014_24c16_35000km.rar Номер панели?
DND, будь добр, личку почисти.
Но ошибка-то стирается, и через несколько секунд снова выскакивает. Все блокировки сиги отключены для опытов, но результата нет.
Здравствуйте! Проблема такова, машина на ходу глохнет и сразу же сама запускается. В ошибках висит В13D3 PATS tansmitter по блоку SSU . Думаю, проблема именно в нем, но как его проверить не знаю. направьте мои поиски в нужном направлении.
А чем VIN в PCM можно поправить. Догадываюсь, VCM сможет это сделать, а что еще способно это сделать?
Все получилось, Скандок не понадобился, хотя лежал на готове. Оказалось достаточно переписать Eeprom 93c86. Когда машина по кузовщине готова будет, посмотрю какой VIN в PCM лежит. А то 29f800 со старого PCM перепаять не вышло. Так что, на данном этапе проблема решена. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Сегодня вечером буду пробовать Скандоком, о результате напишу обязательно. Если не получится, придется VCM искать.
Авто 11-го года, собрана судя по всему в России, не рейстайлинг. In-Out code найти проблемы не будет. Out code, уверен, будет четырехзначный. Вопрос вот еще какой, если Eeprom 93с86 перепаять привязка нужна будет или нет. Скандок найти смогу, только тогда смысл в замене Eeprom??? Если замена eeprom ничего не даст, тогда надо сразу искать скандок???
