108 -
Весь контент pavel381
не знаю как на этом авто, а на митсу. ио , после кривой замены топливного фильтра в баке было похожее, там на фильтре заглушка стояла, с резиновым кольцом, она и пропускала часть топлива, что до тнвд не хватала давки, с чего все начиналось?, не после вмешательства клиентом? С Праздником.
а по низкой стороне как себя насос чувствует, а так была такая машинка, замена сеток и тнвд помогла
не знаю как на maxima , а на других нисанах (типа АД, эксперт), при замене стартера, меняют фишки местами, коленвал- усилитель руля, одинаковые они, ошибок нет, но и не заводиться.
сам датчик колен вала живой, а вот задающий диск покоцало хорошо, импульсы были но хрен поймешь какие, ошибка при этом была но датчик распредвала, что- то схожее с нисаном при вытяжке цепи, что нет синхронизации.
Тема старая, но может кому пригодиться, 3 дня боролся с этой ошибкой Р0340 (двигатель 4G93), машину до меня поковыряли почти все в нашей деревни, и датчики меняли и форсунки,блоки, метки 100 раз проверяли, и тишина, машина не заводиться, косяк был в нижней шестерни грм и задающим диском, хозяин сам менял ремень, ну и видать забыл затянуть шкив, по разбивало там все, короче наделал делов, шестерню заказал с диском, а что с валом и шпоночным пазом делать пока не знаю, но что - нибудь придумаем.
Я тоже к этому склоняюсь, спасибо, пошел искать блок, тему можно прикрывать.
если полярность не правильная, то В-1000, а если правильно, то ошибка датчика, у меня по крайней мере так, вследствие датчику хана, я так понял, ерунда какая- то получается, схему не нашел, цвета проводов на правом- левом датчике разные, взял оба штекера, сел осциллографом - на оном пине сигнал, на другом пине( по моему слабый минус, уже не помню), на другом штекере все наоборот, сделал одинаково, появилась В -1000, перекидывал датчики местами, значит по вашему объяснению должен спалить оба датчика, но ругаться продолжает только на один, где логика, я уже сам запутался
Так я говорю, лаунч обнови,может и получиться увить гибридную установку
Вы были правы, видно при ударе пины по вылетали из разъема, их наоборот и воткнули, ошибка по датчику ушла, а В 1000 появилась, куда дальше рыть не знаю , спасибо. блок прикручивал, В- 1000, теперь висит
Масса на кузов была прикручена на клейме, да скорее всего там.
Ковырял пневму на каене, правда старее, но пока лаунч не обновил, не чего не видел, я думаю есть смысл попробывать
Блок поставили, все заработало, потом только водитель признался, что была плохая масса на аккумуляторе, всем спасибо.
По этим ошибкам информации море, заезженная напрочь тема, в любом поисковике набери.
В нашем городе чтоб проехать 600 км надо пару недель кататься, ехать некуда, и дорог нет, а за это время эти товарищи мне бы весь мозг вынесли
Проблема решена, обновил лаунч, зашел через 2012 год а настройках появилось сброс адаптаций дроссельной заслонки, все, обороты стали на место, спасибо себе получаеться
Огромное спасибо, блок привезут буду проверять.
Здравствуйте, после чистки дроссельной заслонки начались проблемы с х.х, при запуске задирает до 1500, при перегазовке до 3000 и не скидывает, в лаунче нет ни сброса эбу, ни адаптации х.х, снятие клеммы не помогает, может кто сталкивался, нужна помощь, спасибо.
Не знаю как на дизеле, а бензиновые модели ковырял, инфо где то в инете находил, порядок такой, открыть машину ключом( т.е снять с режима охраны, как правило в двери концевик замыкаеться, и как правило провода там отгнивают) можно попробовать через багажник, как только снялась с охраны завести и на заведенной машине отключить блочек за бардачком ( лучше его совсем убрать, чтоб потом кто- нибудь не подключил), пробуйте, может получится.
Проверь efi- реле при вкл зажигания, оттуда и надо плясать, был у брата интересный случай, каждую зиму после долгой стоянки двигатель не мог запустить, ко мне несколько раз приезжал, да пол Иркутска мастеров объехал- никто не мог понять, что ему надо( т.к проблем у машины не было), сидели- пивко попивали у него, ну и остался у него ночевать, утром будет меня- иди говорит смотри, сел в машину- вкл. зажигание, ага чека нет- стартер крутит, лезу под бардачок, снимаю efi- реле, и вес уделываюсь маслом, вскрываю его, а оно на проводке висит вниз головой, а оно полное масла,(откуда- то с коробки по косе давило, где то в сервисе ему потом устранили), машина холодная- масло густое и не дает замкнуться контактам реле, посидишь- по тыркаешь зажигание - обмотка нагревается и масло нагревает, контакты соединяться, вот так 3 зимы брат мучайся- машина кстати тоже ниссан
уже просто нужна схема злектро проводки, новый блок заказали, нужно все проверить, чтоб его не спалить
ну если пена, то возможен подсос воздуха, проверить просто с помощью прозрачного шланга
Ну если скрепкой ошибку дает, сканер должен взять, по лексусам лаунч не когда не подводил, обновление сканера поставьте свежее, должен взять, возможно необходимо провести калибровку, она даже в ручном режиме свободно проходит, но калибровка не должна была слететь без вмешательства, или поломки, возможно клиент что- то не договаривает, с VGRS проблема была только на LX 470 насколько мне известно, и то до 2004 года, лечилось заменой дамба, у меня был один случай- пропайка блока помогла. По мануалу: - C15A9/66 - ЭБУ рулевого управления определяет, что стопорный штифт не совмещен должным образом с держателем замка. - Перед заменой привода рулевого управления обязательно проверьте и запишите значение параметра "Elec Angle Position" в режиме Data List по показаниям портативного диагностического прибора - "Elec Angle Position" - Положение угла глубокого паза, зарегистрированное при нормальном завершении калибровки нейтральной точки привода (min.: 0", max.: 360") прим.: ( '' - градусы )
