igorbel
Весь контент igorbel
  1. Была тпи по выводу блока из комы ,правда в старой эльзе ,если найду дам знать и причём помогало
  2. Выше подсказали,скинь разъём с блока-минимум 10 мин
  3. Ну если по такому принципу ,что если захочет.,то нам тоже надо просто научиться ремонтировать телевизоры ,компы и прочее.А зачем ?Каждый должен делать своё дело качественно,к ремонту авто мало аутокома ,который есть уже практически у каждого,нужен подъёмник ,инструмент и так далее,а главное опыт работы и знание работы автомобиля.Клиенту это надо?Для него что МАФ что ДК разницы никакой ,потому как ему это нах не надо и забыл через 2 минуты что ему рассказывал.А по поводу барыг,так на это молодёжь попадается.С коллегами могу поделиться инфой,с клиентами нет.
  4. Каждому своё,много раз говорил,что мы с клиентами по разные стороны баррикад и учить их ремонтировать свои авто-это плевать в свой колодец.
  5. Ну вот мы находим время даже днём помочь друг другу в скайпе ,советом и прочим
  6. В скайпе редко тебя вижу к сожалению
  7. Да много форумов где есть приват.Неужели у тебя нет скажем форума в скайпе?Да и тут нет смысла распинаться перед клиентами или такими вы shpuntiki царь и боги... говори мало а то видно что ничего не знаеш..Вот как ему ответить,чтоб не хамить?
  8. Ну как Вам ответы?Как хорошо общаться с коллегами в закрытых форумах или в сетях.А тут пасуться ,ну видите кто
  9. Форд транзит 2008 ,после отключения акб с ключом в замке зажигания,авто забыло ключ,другой ключ заводил,.х100 про справился легко ,оба ключа работают
  10. Xella плохо читается,обычно он стоит на 2.4 ,на 2.0 редко.моторах,распиновкаэдолжна быть в автодате тоже
  11. При таких симптомах,проще подвинуть рабочие ВВ
  12. Сопротивление мерить ,смысла нет,под нагрузкой может пробивать.
  13. Зная ,что у многих проблема с немецким ,дал бы на английском.Но её просто физически НЕТ.
  14. странно ,вижу что уже два раза качнули,мыло дай
  15. Вот проблема к линию проверить на разъёме,должно быть напруга акб,если меньше на земле она.Выше написано про говнитолу-это как правило первое что может быть
  16. Зачем индуктивному Опорное?При включении зажигания блок может послать проверочное порядка 2,5 вольта,проверка целостности проводки и датчика на обрыв.
  17. Я просто хочу сказать Вам сразу,это индивидуально по колену,будет мотор заводиться или нет
  18. У Вас есть точные данные по данному мотору? С удовольствием приму и почитаю,всегда смотрю обороты в дате.Ну не видел на вагах пока ,чтобы обороты колена как бы есть,а изза синхры их в дате нет.
  19. Тут не обязательно Синхра,всё будет понятно после осцила по датчику колена,но как правило в дате видно есть обороты или нет.некоторые ваги заводятся и работают по распреду
  20. Ну чего проще то,блок не видит оборотов колена.Значит он их точно не видит,нет форсов ,нет искры.Встает осцилом на-пины колена возле блока.Нет импульсов?Если есть и правильные ,то проблема уже после пинов блока,нет импульсов,то можешь импульсы посмотреть возле датчика.Да и свои провода кинуть до блока. Да и сканер какой?
  21. G185 улетают как горячие пирожки,первым делом менять,даже не проверяя проводки
  22. Действуем согласно Эльзы,всё там есть .Страшно блок приговорить?
  23. Два варианта,или по ошибке кто-то воткнул или 0 сам туда попал ввиду неудачных попыток запуска или остановки отопителя
  24. Я не смотрел картинки ,но такое вполне возможно.Приоритет отдаётся на запуск мотора.
