igorbel
Весь контент igorbel
  1. В 80%коробка неадекватно работает от проблем с мотором.
  2. Обычно комп выдаёт минус на реле,схему посмотри и всё станет ясно
  3. Какая сейчас кодировка?vcds есть?Там могут быть подсказки,а так конечноже надо перед манипуляциями сохранять кодировки всех блоковщ
  4. Странно ,куда мой пост делся?Вроде ничего секретного и всё по правилам написал:-)
  5. Что на транспортёре может быть не так,если он даже чистый принц?Хрень какая то
  6. У ошибки ещё индекс в конце есть,например оо,08 и так далее
  7. Может сначала лучше осцилом посмотреть сигнал возле компа,чем сразу стартер менять
  8. От чего блок в помойку,от кодирования?Это врядли.19 кодируется под наличие блоков в авто,а не под дополнительные опции определённого блока.Пробуй в 42 добавить 512 как Игорь подсказал
  9. Из головы не помню,надо в записях поискать,но эта ошибка говорит о том что процедура обучения запущена,но не окончена и толи в адаптации или базе её можно закончить тогда всё должно погаснуть
  10. Только ошибки по датчикам пропишутся и всё
  11. Открываешь блок,затем один конец мультиметра к пинам блока,которые по дроселю,другим концом пройдись по ногам старых в режиме прозвона.Определишься какая управляет заслонкой По ногам микрух
  12. Ну так если +-присутствуют,кирдык соленоиду
  13. Организовано так.Это опция входит в систему АВС.Отдельного блока нет.Накачай колёса как положено и нажми кнопку которая обозначает эту функцию,она по памяти слева на центральной консоли,не менее чем на 2 сек .Она погаснет.
  14. Контакты на разъёме позолоченные?
  15. Ну я же всё выше разжевал уже ,если пока не врубился в 5054 то возьми простенький ваг ком и им всё сделай. Immobilizer Generation 2 Many 2000-2001 Model Year Vehicles sold in the North American Region (NAR) have Immobilizer 2 and there are other Rest of World (RoW) Vehicles with Immobilizer 2 which started earlier than that around Model Year 1998. To identify an Immobilizer 2 Vehicle, use VCDS to Select the Instrument Cluster (or Address 25 - Immobilizer in Vehicles with a separate Immobilizer Control Module) and look in the Extra Field. You should see a 14 digit Immobilizer ID Number such as Immo-ID VWZ7Z0W0648696.There should NOT be a 17 digit VIN Number in the Extra Fields. If in doubt, check the Factory Repair Manual for your specific vehicle. The North American Region (NAR) market VW Cabrio used two different generations of Immo 2, depending on whether the vehicle was built before or after 05/1999. Early production NAR Cabrios with 25- Immobilizer part numbers beginning with 6H0 are Immo 2/Gen 2. Later production systems can be identified by the 6X0 serial number which is Immo 2/Gen 3. Immobilizer Generation 3 Many 2002 and newer Model Year vehicles sold in the North American Region (NAR) have Immobilizer 3 and there are other Rest of World (RoW) Vehicles with Immobilizer 3 as well. Use VCDS to Select the Instrument Cluster (or Address 25 - Immobilizer in Vehicles with a separate Immobilizer Control Module) and look in the Extra Field. You should see BOTH a 14 digit Immobilizer ID number and ALSO a 17 digit VIN number in the Extra fields like this: WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696. The first 17-digit string is the VIN and the second 14-digit string in the Immobilizer ID. Keys that have been previously matched to a different Immobilizer 3 System cannot be reused with another one (which has a different Immobilizer ID). In some cases, you'll need to check in the Engine Control Module in Measuring Value Block (MVB) 081 to see the VIN and Immobilizer ID. If in doubt, check the Factory Repair Manual for your specific vehicle. Всё не так сложно.
  16. Ну я так не работал ,авто может не заводиться и по другим причинам
  17. Выше написал как определить иммо 1-2 или выше.Не факт ,что в этом году уже иммо3
  18. Тогда задам вопрос по другому ,у тебя иммо 2 или 3?
  19. В Эльзе поковыряйся ,там должно быть, да и схемы покурить надо ,датчик сцепления возможно надо доустанавливать и тд и тп.
  20. Зайди в 17 адрес и в шапке посмотри ,если только ид иммо без вина то это иммо 2 и логины не нужны,в оо канале адаптируй
  21. Да в том то и дело ,что пока ничего не завёл.Уже больше месяца одни-обещания
  22. Дима ты мне уже завёл.Эту так же будешь заводить?
  23. Ага ,вот куда все подевались.Скажу такую вещь для многих .сейчас приблуд по отмотке да и по многим вещам уйма и причём чинских.Так вот .После их вмешательств даже абритус и прогер офигенный не поможет.Будьте бдительны.
