igorbel
Весь контент igorbel
  1. Ну так к спецам поехать,денежек жалко?
  2. Зачем икса подключать к вагу ?всдс рулит по полной,ну и при этом есть же еще и вас в ведомых
  3. Это не этот случай ,читать еепром и там возвращать всё в зад
  4. Мппс хорош ,с тем чем заявлен и правильным обращением -только калибры.фулл только к таг на столе.
  5. это точно ,один косяк по разному ведёт себя на разных авто
  6. Так чего не понятно то?искры не было ,залило всё ,смыло компрессию ,отсюда компрессия очень низкая ,советую масло поменять ,налило в картер видимо не хило,начнут лямды бурить.
  7. ответил в личку ,если не долшло то http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4164758 здесь ,а так если одна схема нужна смысла нет ставить,только указывать надо точные данные авто ,тогда могу на мыло скинуть
  8. Отвечаю,внизу при ответе выбираешь РАСШИРЕННАЯ ФОРМА,появится возможность загрузить файл ,только размер не более 2 мб
  9. Нужен всёже тест на гликоль
  10. Хорошие советы,вместо всдс или Рс или одиса рекомендован мульт
  11. Ну если приборка не видит ,то и др блоки тоже не должны видеть,посмотреть статус кана в др блоках. Ну если приборка не видит ,то и др блоки тоже не должны видеть,посмотреть статус кана в др блоках на наличие связи с рулевой.
  12. Иммо даёт завести на пару сек.
  13. Так это первым делом смотреть обмен,ключ-блок,потом что ключ выдаёт и дальше по ходу
  14. Блок видит нажатие кнопок?
  15. На подъёмник и-поехал.
  16. Если работаешь с вагами,нужна в любом случае Ельза,заморочек никаких нет.
  17. Наличие сигнала ,но не уровень,можно проверить диодной контролькой,цена осцила на базе пк уже 70 евро аж на 8 каналов и там же в придачу имитатор основных сигналов
  18. Перефлешить блок под мануал,ищи прошивку флеши
