73 -
Весь контент MotoRV
Вы меня не слышите, подключаю питание и источник питания выбивает, как-будто короткое. Если я например диагностику хочу подключить, то мне не надо переводить его в бут, просто запитываю и всё
Так я его блок запитать не могу
Всем привет! Озвученный блок на столе. При запитывании блока от источника питания, последний выбивает (срабатывает защита), как-будто короткое. Основное питание подключается нормально, выбивает только когда включаешь зажигание (87 пин). В выключенном состоянии короткого нет. Перед этим блок читал, всё нормально было.... Может у кого есть какие соображения, где что померить, посмотреть...
Вот здесь я выкладывал, то что прочитал: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839/page__st__120?do=findComment&comment=705504 но это какая-то ерунда или я чего-то не понимаю...
Кто-нибудь ответит? Если я считаю, что другим плагином правильнее читать, можно им прочитать?
После выбора, машины или протокола есть ещё выбор плагина и несколько разных под данный блок, пробовал выбирать разные, но прога сама определяет какой нужен, а принудительно можно прочитать другим плагином?
Спасибо, у меня как раз блок 7L0907401H это я так понимаю содержимое внешней флэшки, а содержимое проца и eeprom можете скинуть
Это не так просто :) можно любой
Спасибо, получилось... ktag.rar
Может кто подскажет... Считывает какую-то ерунду с блока EDC17 другие блоки читал всё нормально.
Исправил, теперь шансы возросли :) ?
Может кто-нибудь поделиться прошивкой блока EDC17cp14 Touareg?
Так сегодня и пробовал, осцила путёвого нет, но вроде нашёл, ещё не проверял, вот и хотел сравнить у кого куда приходит
Вы не поняли, в хелпе есть назначение проводов по цветам (красный-12в, черный-земля т.д.), а куда они должны приходить на плате не написано, у меня в проводе перепутаны цвета (китайцы мать их) вот и хочу узнать пины непосредственно на плате.
Кто-нибудь может подсказать распиновку порта DB15 на плате?
Разобрался, напряжение появляется только в момент чтения. Все равно не могу связаться пишет ошибка подключения, значит, что-то с K-line... Она на втором пине, покрайней мере жёлтый провод у меня туда приходит?
Может кто-нибудь подсказать по питанию, на выходе нет 12 вольт, есть только на 6 пине +5 вольт, какие-нибудь контрольные точки промерить-сравнить
То, что не пишет, логично, а он при сохранении ругается на контрольку, нашёл инфу, что это вроде из-за отсутствия библиотек С++, буду проверять...
Ни кто не сталкивался, при чтении блока EDC15 когда сохраняем файл пишет "Чексум эрор", хотя файл корректный, сравнивал со считанным галлетой, мррсом, соответственно и писать его не хочет, жалуется на контрольку.
cp14 touareg ПО у kess и у ktag насколько я понимаю одно и тоже соответственно если я купил kess 2.07 то можно купить ktag 2.06 (он дешевле),но работать в программе от kessa 2.07
Всем привет! У китайцев сейчас продаётся версия 2.07 kess и ktag есть смысл их брать по отношению к версии 2.06? Кто из них работает с edc17?
Всем привет! Кто нибудь может сказать у китайцев продаётся версия 2.06 с ограничением на 60 программирований и 2.07 типа без ограничений реально есть в них разница, они будут шиться через j-link?
