244 -
Сообщения, опубликованные KVA71780
а какого года машина
Mitsubishi L200 2003 года дизель
Если пробовал сразу -то могла еще "помнить" ключ. Попробуй без обхода,просто с ключом в замке завести. Сразу все станет ясно.
Пробовал и с ключем в замке несколько раз , результат тотже.
Попробовал сброс на заводские настройки, (решил перепрограмировать занова), после сброса на машине тутже включается зажигание и на брелке высвечивается иконка (дым) что машина запушена, хотя машина не запушена. И зажигание выключается только при нажатие на брелке останов автозапуска. А после этого машина не запускается с ключа, только шелчек и стартер не крутит (срабатывет встроенная блокировка стартера) После нескольких сбросов все повторялось, через несколько раз все заработало как и ранешь, но запуск так и не работает.
Какой-то глюк, думаю что может глючит сам болк сигналки.
Спасибо shirokov , хочу уточнить после подключения этих контактов должно что нибудь засветится или заработать, а то только реле шелкает. Или надо еще какие контакты подключить.
пробовал шерхановские второй и третий. старлановский второй и "AME", пробовал и без обходчика тоже иногда запускалась.
на стрелку тахометра приходит три контакта - плюс , минус, и "TA", пробовал и их ни какой реакции. Пробовал имитировать работу гены, подавал напряжение на прямую, результат нулевой.
на нем три провода, с одной стороны один провод - это поворотник, с другой стороны два провода
на данных автомобилях я всегда подключаю контроль в левой кик панели белый провод в белом разъеме генератор + и все всегда норм проверь еще правильность подключения силовых проводов не перепутаны желтый и зеленый
провода пробовал менять местами , нет даже попыток запуска
я делал по тахометру ,проблем не было ,правда Starline A8
а можно поконкретней где провод тахометра , не могу определить -
попробовал тоже самое
Mitsubishi L200 2003 года дизель установлена StarLine А92 (аналогом, без кана). Контроль нейтрали выполняется, поднимаешь ручник включатся поддержка турбо-таймера. Закрываешь - отрабатывает положенное время . Когда делаешь автозапуск, запускается и тут-же глохнет, но бывает и запускается но очень редко. Контроль работы сделан по лампочке генератора на щетке приборов(там все подключения сделаны)
По CAN - конечно хорошо не кто и не спорит, а если клиент не хочет тратиться, уже приходит и сигой " я хочу поставить это?"
как это насос?
Даже у официалов делают так, уже давно
отдал машину клиенту, а новый брелок привезут только в понедельник, но клиент все ровно остался доволен. тему можно закрыть.
попробовал пере прошил брелки, результата нет. отходишь на некоторое расстояние брелок с жк уже неработает, а второй брелок работает нормально
контроль взят с провода бензонасоса и запрограммирован по генератору.
Только не понял про доп. реле ( обходчик срабатывает нормально)
Похоже что - то с брелком все работает , запускается а на брелок нет ответа что автозапуск включен, а машина запустилась и работает.
разобрался , переключил обходчик на постоянный плюс, заработала но на брелок не приходит подтверждение о запуске
Добрый день. Установил на OPEL MERIVA 2008 г. Шерхан 7 , и не работает автозапуск, подключил зажигание-1 и стартер , в момент запуска включается зажигание после чего срабатывает стартер т.е. точнее шелчек стартера и все. Все отключилось и больше не одной попытки.
Всем спасибо! пока оставили как было
При загрузке шпиндель то хоть крутится.Позицирование лазера есть
Шпиндель крутится
Запиши на обычную болванку только файлик LOADING.KWI и все,обычно для оживления хватает,все остальное карты японии,они не нужны,удачи.
Записал файл LOADING.KWI и никакой реакции
BMW X5 - Диоды в габариты, Вместо штатных лампочек. Подскажите - при замене лампочек на диоды загорается поворотник, как избавиться от этого?
Добрый вечер. Скачал диск 7.9 ГБ, записал его на диск 8.5 гб , вставил в аппарат и нечего , нажимал все кнопки и ничего. Может что-то не так сделал или нужен какой то порядок нажатия на кнопки.
Спасибо! буду пробовать.
Доброе время суток. Спасибо всем, разобрался и с маской (0J38M - MC68HC12BE32) ... Теперь у меня вопрос- при подключении программатора к MC68HC12BE32, нужно-ли поднимать ноги чипа или можно под паяться, не поднимая ( прошу сильно не ругаться)
Добрый день. Не получается скачать, там только одна кнопка на скачивание "Скачать .torrent" этот файл скачиваю и не могу его открыть , может я что-то не так делаю, подскажите
Вроде-бы разобрался , пошла загрузка.
BMW 520i (E34) как подключить на столе
в Одометры
Никаких признаков на свечение, куда дальше копать?
