vancho81
Весь контент vancho81
  1. А это идея я себе переделаю на 21124 таким образом так как колектор пластиковый и при хлопке разлетится а тут хлапушку прямо на сам ДМРВ одел и сам воздушнуй патрубок сильно не тянуть при хлопке сорвет и все только такой вапрос как поступить с сапуном.
  2. вчера убил каспера поставил Microsoft Security Essentials сним приятней работать не тупит ноут и не достает при запуске программ А раз в неделю можно и доктором вэбом проверить
  3. Да и ещё дмрв Если так судить
  4. Подскажите а в обычном спирте промыть можно? И если показания ДМРВ на холостом 12-14 Это значит что ему подходит конец?
  5. Поменял модуль на 4 целиндре перебои были поменял вв провода ,свечи под газ поставил,корпус воздушного фильтра пришлось менять разворотило хлопками хлопушки нет на вставке Помыл РХХ и ДП . прошивку поставил вот эту A327.rar заработала нормально в нагрузку не проверил нормально сцепление буксует мужик после жены машинку востонавливает))) Единственное на холостом ходу немного двигатель потряхивает (не сильно) Но не приятно для меня, клиент даже не заметил.Вапрос классику всю потряхивает с М73 ? Копресия 123 целиндор 11 , 4 целиндор 12
  6. Проблему решил пароотводящий шланг печки был забит пробил пробку насосом и всё заработало
  7. Временами начинает дуть холодный воздуз сегодня когда опять подул холодный воздух снял с расширителя пароотводящий шланг печки с него не течёт тосол пробывал поднимать обороты двигателя нет нечего попробывал дунуть а он забит или там есть клапан? (уровень тосола в норме термостат новый) И ещё когда печка не греет в расширители образуется коричневая пена патом проподает. Что лучше сделать зима на носу.
  8. Делал сброс с иницилизацией некаких изменений.
  9. из-за РХХ провалов не будет? Ну завтро на стенд кину РХХ и модуль проверю сегодня некогда было.
  10. Приехала семёрка блок м73 е2 автел ошибок нет кроме богатой смеси но это из-за ГБО. Завожу работает на холостом и реско падают до нуля бывает заглохнет бывает востоновливаются и так постоянно через каждые 10-30 секунд При перегазовке провалы причём на газе чуть лучше работает чем на бензине. Подскажите где копать в первую очередь? Нужно сначало сделать нормально а потом шить под газ.
  11. Подскажите есть ли прога для просмотра инфы о прошивки перепутал несколько прошивок теперь не могу вспомнить где какая.
  12. Каспер прям супер пупер антивир))) Смешно хотя у самого третий год стоит когда совсем достаёт ставлю аваст
  13. Может кто знает где можно найте (бесплатно) или кто поделится?
  14. Баба за рулём это обезьяна с гранатой
  15. Через эмулятор ЭБУ думает что форсунки по прежнему работают поэтому всё нормально а когда тупо провод отрезать контроллер и думает как это форсунки не работают а двигатель работает (поставте себя на его место))) )
  16. Эмулятор нужен однозначно и стоит он не дорого даже еслибы машина и работала нормально чек все равно загорится.
  17. vancho81
    Анекдоты
    Подходит зебра к гаишнику, и, смущаясь, говорит: - Простите, а где вы это взяли? Подъезжает новый русский к офису на Порше. Выходит с машины. И в этот мимо проезжает грузовик и сносит ему дверь. НР в шоке. Звонит ГАИ. Те приезжают. Гаишник говорит: - Вот все вы такие меркантильные. Вас только интересует сохранность имущества. - А что такое? – спрашивает НР. - Да вам вместе с дверью руку оторвало!!! - Что серьезно? МЛЯ!!!!! Где мой Ролекс???
