365 -
Сообщения, опубликованные ekas
по автодате до 2008 года только QR20DE, значит у вас такой же движок
а в моторник диагностика входила?
всю область ключа вы не увидите, ещё не факт, что заведётся
проверьте накачку и ошибки желательно сюда, для прояснения картины
странно, если не доходит сигнал, как же получилось зайти в иммобилайзер по диагностике?
странно то, что у вас на двух блоках одинаковая ошибка, и то что процесс инициализации так прошёл некорректно!
а какая ошибка по епрому у вас?
там ничего сложного не должно быть, будет или адаптация или синхронизация блока
а пробовали поменять епромы? в архиве чистый дамп, для СТАР, пароль в личке
- 1
в любом случае дамп мооторного вам не поможет, надо будет лить дамп в иммобилайзер
нет у меня при записи тоже не ругалась, но машина не заводилась, по диагнозе выходила ошибка неправильная крипта ключа
по картинке пин 7х9х, но наверное придётся считывать ST, чтобы перепроверить, потому что пин могли программно поменять
+1 alsevsk, прога 100% рабочая
извиняюсь, фото увидел, скидывай дамп моторного
дамп кривой, поэтому и не принимает, в посте н7 слева фото, это от вашей системы? если да то, чем читали?
должен справиться, скинь номер блока
если неверный пин или же будет проблема с проводкой, будет так писать
понадобиться СТАР, блок нужно будет сделать новым, и привязать СТАРом
писал ТАНГОй на эмуль с батарейкой и машина завелась, а на простой транспондер, машина ругалась на крипто ключа
была такая же проблема только на LAND CRUISERе 2005 года, завёл на эмуляторе, грешил на некачественный транспондер
можно взять отдельно, это просто усилитель, в архиве фото PRIMERA 2003 года, блок BCM впринципе одинаковый, так что усилитель значит тоже подойдёт!
да у вас должен стоять просто усилитель, а иммо само это фото 2, блок BCM
фото с лева NATS 5 ставился помоему до 2002, в нём лежат ключики, фото справа походу родной BCM, в вашем случае здесь лежат ключи, а вам надо ставить на рулевую колонку антенный усилитель, там уже будет маркировка помоему NATS 6
нет не подойдёт
иммокиллер СТАРТ ЕРРОР лечит, но очень сильно меняет дампы, ненадёжно, лучше всего делать СТАРухой
Nissan Primera Pin
в Иммобилайзеры
смотрим лс
