365 -
Сообщения, опубликованные ekas
кажись без чипика упорно пытались завести, или акум немного потсел, попахивает + синхрой
кузов 202 или 203? есть от 203 А 111 153 10 79
Спасибо за помощь, особенно baken, всё подошло, машинка катается!
Да блин,чего только не упорют...В моих дампах самый "ближний"по номеру,может пригодится.
Спасибо! Будем пробовать!
читал ORANGE 5, проверено, до этого промахов не было, машина за 200 км от меня, сказали моргает ключик, после того как я прочёл дампик и устроил разговор с пристрастием, клиент вообще сказал что пробовал менять акум на заведённый двигатель, я в шоке!
пардон, действительно не всё FF, за иммо я не переживаю!
Всем доброго времени суток! Разыскивается содержимое панели от
AUDI A6 2001 года
VDO 110.008.948/016
AUDI 4B0 920 931 C
внутри 93с86
в моей одни FF после того, как хозяин попытался поменять акуму.
Заранее Спасибо за помощь!
Температура 380. Греется не процессор а стабилизаторы или в программаторе или в самом касе.
наверняка ETLом пробовали считать не под нужной маской
Всем добрый вечер уважаемые коллеги! Вобщем проблема с immo, хозяин авто nissan maxima потерял ключ.Нужен пин код для привязки ключа Id 60 . Nats5 siemens 28590 C9901 made in mexico 5WK4 8041A_G |||||||||||||||21277A. У меня нету подходящего прогера для читалки mcu st a2c11776 вот и думаю откуда взять пин? Или начать сборку К- адаптера что у омеги ? Авто очень далеко находится, хочется нужным пином ехать туда с победой immo!!!
Нужен пин код для привязки ключа Id 60 Мужики что советуете ? (фотки выложу позднее)
попробуй поискать на форуме, 100% найдёшь абсолютно бесплатное решение вычисления пина по наклейки и второй вариант по К линии
У вас в школе вообще чтоли сейчас русского языка нет??? Понимаю, разговаривать можно с акцентом, но писать то уж... По теме, если стерли EEPROM, то уж остается по новой привязывать ключи. В сканматике2 сейчас есть эта функция, но сам не пробовал, не знаю на сколько работает.
+1 точно подметил
интересно,а чем AM29BL802CB читаешь?
по БДМ с XPROG
Я думаю проблема не там где пытаетесь искать. ИНПА что кричит?
*внутренняя неисправность блока*
Всем доброго времени суток! Ищу содержимое такого блока
BOSCH 0 281 011 231
DDE 7 794 904
внутри eeprom 95320, flash AM29BL802CB, proc MPC556LF8MZP40
можно только еепром, но если есть фулл даже лучше!
В моём после плавной просадки аккумы внутренняя неисправность блока и слёт синхры, после восстановления синхры машинки хватает буквально на сутки и опять тоже самое - внутренняя неисправность блока!
Всем доброго времени суток! BMW E65 3.0D разыскивается содержимое вот такого блока:
BOSCH 0 281 011 231
DDE 7 794 904
связь с блоком есть ? и ошибки какие ?
больше похоже что просто флашь съехал возможно настала пора его поменять
+1 в первую очередь диагностика
какой номер моторного, странно считался дамп моторного, делал недавно такой, дамп был размером 256кб, в опен порт через какой блок читали?
Редкая коляска. Шанс того что подобный читали - невелик.
Искомый на разборках есть http://euroauto.ru/?...94&sh=1037&ah=1
да уж, будем надеяться на лучшее
Hyundai SANTA FE 2.7L 2002 года
двигатель G6BA, моторник:
SIEMENS 5WY1245B INDEX 03
39108-37500 автомат
ищется содержимое флеши, после умельцев в родном моторнике содержимое от 5WY1572A и машина мёртвая, поставили компьютер с такими данными 39108 - 37500 5WY1245D INDEX 05, на нём коробка автомат работать не хочет!
Всем большое спасибо за помощь, отдельное СПАСИБО mercedes! Машина завелась!
Тему можно закрыть!
этот должен пойти
вот это другое дело, моторный стал определяться как НОВЫЙ
Тему можно закрыть! Вопрос решён!
Под привязку Старом.
этот вариант не проходит, в авторизации моторный видится как INTERLOCKED, как же всё таки сделать его НОВЫМ?
ИК передатчики живые?, моторный обновить и старом вязать, помощь нужна?
Помощь нужна, если честно раньше с такой структурой дампа моторного не встречался, попадались более свежие версии, поэтому как сделать этот моторный новым - под привязку СТАРухой, не знаю, машина как обычно это бывает, конечно же не рядом, не охота ездить помногу туда сюда.
Всем доброго времени суток! Ищется фулл от заднего SAMа
Mercedes Benz w203 002 545 78 01
Q:07 HW:0400 SW:0400 внутрях 2J74Y
Honda civic 2009 привязать ключ
в Иммобилайзеры
Опубликовано · Изменено пользователем ekas
написали же, просто заменить еепром в новом моторном эбу из старого, зачем всё усложнять
