365 -
Сообщения, опубликованные ekas
а можно указать номер замка и маски процессоров?
а моторный читал как 128х16 или 256х8?
я же выложил 100% рабочую флешь, сам недавно делал
+1 YUKKA прав, блок imoes есть и добраться до него не просто, HDS в этих случаях спасает
можно глянуть на все дампы? там есть ещё один нюанс, помимо правки байта, бывает ещё лочится в одном месте, ну и конечно же синхра с моторником
попробуйте записать это в моторный0281001230-A0175459032 HW3294 SW4595 24C02 REPAIR.rar
просто было такое, что из за MAF сенсора отрубало катушку
попробуйте заменить MAF
Ошибки там дождешся только если антену оторвешь.
Старие мерси такие тебили что все нато нюхат носом как и тойота ход пол мотора вируби не чуствует и не одного ошибок и ламп,а пробуй на лексус мимо пустит птицу сразу чек заморгаеть.
это Volkswagen больше , мотор vr6 и коробка автомат скорее всего
абсолютно с вами согласен
всё отбой, чип в ключике не читался, хотя в WSP ошибок не было, перезаписал чипик и авто ожило
год 1999, так действительно не пойдёт, уже как только не пробовал, пишет, что моторный уже обучен
Всем доброго времени суток, проблема стандартная, после просадки акумы START ERROR, единственно проблема заключается в том, что машинка бензин 2.8 литра объёмом, до этого всегда попадались только дизельные, поэтому встал вопрос - как сделать такой эбу новым?
ЭБУ А63 844 604 02
BOSCH 0 261 204 952
внутри еепром 24с02
Заранее спасибо за помощь!
имя архива - это номер по бошу?
упс, это же Магнетти, извиняйте
вот ещё, если что
моторный под замену, либо попробовать слепить один из двух, как вариант может сдох управляющий по питанию транзистор........
Нет не закон подлости , а шнурок не всё видит , какой шнурок использовал мини вси или HIM ? , если мини вси , то соедини выводы 7 и 13 в нём и будет иммо видеть.
Спасибо всем за помощь, машинку отпустил с помощью HDS, на счёт 13 и 7 контактов - про это знал когда устанавливал софт, так главное в субботу машинка не хотела выходить на диагнозу, плюнул на всё оставив на понедельник, а в понедельник был сильно удивлён, когда ничего не трогая машинка вышла на диагнозу и уехала в этот же день!
Зачем вы ковыряете ЕСМ.Тут всё в камне.Выносных EEPROM нет.
Вам надо взять ключник и ввести PIN Code
И ключи автоматом пропишутся.
Всегда так делалось при замене ЕСМ.
С такими плясками вы его не запустите.
так в том то и дело, что когда ставится такого рода эбу, в иммобилайзере пропадает функция - инициализация
нет, остаются одни фёдоры, установил HDS, диагностируется всё кроме иммобилайзера, хотя лаунч его видит - это что, закон подлости?
может просто федоры помогут в IMOES
уже пробовал,не помогло
читал.ну если лянч не берет может другим оборудованием.кстати Honda HDS в чине 1500р.
заказал себе,жду
я тоже в ожидании
а дальше вы читали эту тему на соседнем форуме? или просто набиваете посты?
Всем доброго времени суток, после просадки акумы съехала синхра между блоками immo и imoes, синхра между immo и ecm в норме, именно по этому ищется рабочий комплект либо пинки в нужном направлении ! Дело в том что такой сабж делаю впервые: Honda Accord 2004 года, правый руль - японец, в immo (Valeo) - 24c04, в imoes - 93c46, в ecm - 93c56, европейцев до этого делал не однократно. Буду рад любой помощи, заранее спасибо!
Родной помер даже на связь не выходит, щёлкает хаотично релюхой в подкапотном монтажнике и всё. А ошибок в донорском блоке действительно никаких нет. При чтении ошибок в иммо Hi Scan вообще виснет.
донор не знает что такое иммо, вот и вся беда, меняйте, в моём случае получилось так же
Mercedes Vito 639 2004г.
в Иммобилайзеры
как вариант, дохнут сами процы, ну и флеши не помешало бы сравнить, к сожалению от такого замка ничего нет
