shmitt
    2
Весь контент shmitt
  1. да слышал про такую диагностику,это если дмрв убитый наглухо всё правильно разьём снял обороты вырастают, воткнул разьём падают
  2. люди отпишитесь, кто пробывал прошку из поста выше
  3. пробывал бош797+нормально,м73 тоже ничего,январь7.2 всех шустрее но только хороший АИ 95
  4. ребята прошивкой в збу автел М73 с ярлыком д.п.к.в. 21114 1411020 41 не кто не поделится? не прошу супер комерческую какую нибудь лишьбы по лучше стоковой е0 или хотябы е2 чёто на сайте полазил ничё на него ни нашел или на эту редкустную дрянь ни чего небывает кроме стока,не посчитайте холявщиком могу на обмен
  5. Подскажите збу автел М73 с ярлыком д.п.к.в. 21114 1411020 41 с калины пытаюсь приспособить на 2110 пойдёт или нет?если прошить в нём прошивка NEWFILE.rar
  6. не пдкинете картинку куда что поять,если есть?
  7. Подскажите бош797+ с классики можно ли приспособить под передний привод или там небудет датчика дитонации? слышал что бошу всё равно какую прошку зальёшь с тем и будет работать но классическому это относится или нет?
  8. понятно спасибо. ставил эбу с калины бош 797+ на 2110 прошивал другой прошивкой всё было норм..поэтому думал что разници нет.Спасибо
  9. Доброй ночи Уважаемые форумчане вопрос такой: притащили на буксире калину 2010г.в.1.6литра 8кл.с дохлыми после тосола мозгами М73автел ставлю эбу Я 72 2111-81 прошиваю сток калиновский е.2 включаю зажигание насос жужит не останавливаясь выключаю зажигание всё жужит пока не отключается главное реле все стоки калины изшил с авто электрика такая же фигня позвонил знакомуму диагносту он сказал что может я72 неисправен ставлю другой так же потом прошил не калиновской I204DO57 и всё стало нормально почему?
  10. наверное спалил попробуй отключать и включать питание попадалось часто не шьётся отключаю питание потом включаю опять не шьётся так несколько раз потом вроде начинает шиться если нет то наверное кердык
  11. Подскажите Уважаемые форумчане эбу от калины 21114 1411020 40 возможно поставить на ваз 2110 взамен января 7.2,? будет ли включаться реле вентилятора охл..если в блок зашить прошивку для 2110 или распиновку переделовать надо?
  12. Спасибо,а эльза это что ?
  13. у друга авто ауди а6 2.4литра 2006г.в. появилось постороннее цоканье похожее на гидрокомпенсатор загнали на сто по словам слесарей гидрокомпенсаторы в норме нашли разбитый игольчитый подшипник на рокере поменяли при замене скидывали цепь собрали завели появился лязганье похожее на не натянутую цепь ,Как правильно натянуть цепь? и какая последовательность? и сколько натяжителей на этой цепи?
  14. выкинни не мучийся на 100% не будет работать или для переноски оставь а потом грузила уже пробовал деншевле новый купить еу если время свободного много то можно попробывать
  15. ещё зависит от прошивки в этом блоке,залей другую и будет по другому
  16. можно проще, поснимай все датчики с движка и заводи как думаешь появятся ошибки? конечно да,это примерно тоже самое когда эбу снят с авто блок в руках а датчики на машине поллучается он бездатчиков вот и ошибки ставишь на авто и он с датчиками ошибок не должно быть если прошивка соответствует иногда бывает но убирается через диагностическую программу через колодку диагностики
  17. это нормальное явление подсоедени эбу к автомобилю и всё прой дёт а иногда после снятия или прошивки эбу и постановки на авто на щитке загорается чек туши через диагностическую колодку
  18. спасибо за советы ,клиент уехал на январе 72 выпросил пришлось продать говорит едет намного лучше чем когда либо ездила
  19. Спасибо у меня тоже были подозрения на подгоревшие ключи так как со слов клиента машина троила примерно 1000 км,позвонил за советом знакомому диагносту он сказал что если ключ сгорит то совсем не заведётся так как унего опыта больше а я начинающий я пошёл на поводу его слов,завтра отвезу блок может востановит если дело в нём Ещё впрос ,хотел его прошить комбиком он на диагностику выходит а прошивку не читает и не шьётся,хотя я прошивал М 73 ителму модуль покупал для Я 7.2+ и М 73 ,А АВТЕЛ в их число не входит?или отдельный модуль нужно?
  20. Помогите разобраться с приорой М 73 автел, троила показывала ошибки пропусков зажигания проверил катушки на стенде они не исправны,поставил новые стало всё нормально но после 5 мин езды глохнет и не заводится 5 минут постоит опять заводится и едет нормально потом опять глохнет ,ставлю январь 7.2 и всё нормально неглохнет
  21. спасибо разобрался
  22. ок. Спасибо завтра буду смотреть 797
