jawa
Весь контент jawa
  1. иногда падает до 0.1,поменяю зонт проверю еще.
  2. на зонт напряжение подается только при заведенном двигателе (у меня так)
  3. больше как-то весит в диапазоне от 04 до 09 но это возможно связана с старение датчика.
  4. привет граждане! скажите пожалуйста сколько должно быть опорное напряжение на лямбде в автомобиле рено Меган сценик 1997г 1.6 бенз. (эбу-сименс) читал что во всех авто должно быть 0.45 ,а у меня почему-то 0.35,или это норма для данного авто? с чем может быть связана занижение?
  5. а может ты мне сможешь и в этом помоч?началась такая проблема,выходят из строя лямбда зонты.проехал тысячи 2,сменил 4 шт....диагностика креме неисправности датчика нечего не показывает,машина масла не ест,антифриза уходит примерно 1 литр на 5000 км,радиатор начинает немного подтекать на горячую и жидкость начинает парить с радиатора,а забор воздуха в впускной коллектор как раз таки возле место подтекание и я вот думаю может он всасывает эти поры и отравляется лямда зонт,хотя расход антифриза небольшой...
  6. спасибо, я все понял! а что происходит когда включена программа обхода в эбу?
  7. я купил авто рено меган сценик 1997г 1.6 бенз там был провод от лямбды вообще перебит,и машина как то вяловато ехало и расход был в норме,когда я все сделал поставил новый зонт авто стало конечно резвее и почему когда новый лямбда сдох расход стал больше,а в первый раз было наоборот?
  8. jawa
    эбу
    привет!подскажите пожалуйста вот в таком вопросе,как себя ведет эбу в такой ситуации. когда лямдо зонт выходит из строя,что делает эбу?есть много мнений поэтому поводу,эбу переходит в аварийный режим и работает по картом которые прописаны в памяти процессора разработчикам,или эбу берет данные с карт которые созданы самим блокам походу эксплуатации авто,или блок ориентируется на последние показания лямбда зонта,тесть в каком диапазоне он вышел из строя бедной или богатой смеси?
  9. jawa
    лямбда зонд
    привет,может кто может подсказать сколько надо примерно антифриза чтоб попала в выхлопную систему для выхода из строя недорогого китайского лямбда зонта.дело в том что зонты начали выходить из строя один за одним,доливаю примерно 1л на 5000 авто рено меган сценик 1997г 1.6 бенз
  10. jawa
    клип на рено
    привет! вот решился себе купить клип,может у кого есть и как вы отзываетесь о нем?вот еще один вопрос меня беспокоит,при подключении прибора к машина надо в водить вин код? как раз таки если надо ,то увидит ли прибор мой ЦЭКБС,дело в том что он у меня от другой машины,старый глючил,а ЭБУ стоит родное с отключенным иммобилайзерам.и вот меня интересует нужен ли вин код для ЦЭКБС или тока для ЭБУ...(авто рено меган сценик 1997 г 1.6 бенз)
  11. доброе время суток.авто форд эскорт 1.3 моно.как установить в место Моника карбюратор?так как двиготель приобретен от более новай модели эскорта 1994г 1.3 моно и был установлен 1991 карбюратор.достаточно ли проста снять моник и поставить карбюратор,или надо что-то делать с зажиганием? после установки карбюратора авто кое как заводится но очень вяло набирает обороты и не тянет.при резком нажатии на газ происходит провал в работе двигателя и тока потом вяло набирает обороты на холостых. .карбюратор вебер от эскорта до 1990 года снят с рабочей машины. и еще вопрос скока у мона впрыске электронных блоков 2 ? 1-блок управ зажиганием? 2-эбу моновпрыска? есть ли иммобилайзер? при покупке двигателя отдали один блочочок на 11-12 контактов(возможна блок зажигание) и все.
  12. jawa
    цкбс
    рено меган сценик 1997г.1.6 б.подойдет ли по фишкам цэкбс(блок с предохранителями стоит в салоне слева) от другого сценика , другого года выпуска.ИММОБЕЛАЙЗЕР ОТКЛЮЧЕН.
  13. пропадает все пере численное выше. аварийка повороты левый стекла подъемник центр замок и так далее.как будто пропадает питание в блоке но на предохранителе процессора ЦЭКБС питание всегда присутствует.во время глюка при диагностике компьютер не видит этого блока.когда глюк пройдет кооп начинает его видеть.и все снова работает некоторое время.
  14. jawa888@mail.ru МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ-ЦЭКБС буду признателен! весь интерн перерыл не нашел
  15. он управляет всей электрикай солона авто.ТОесть-аварийкай ,поворт,дворнники стеклоподьемники имобелайзер........и так далие.
  16. jawa
    ЦЭКБС
    нужна схема ЦЭКБС рено сценик-1 1997г 1.6 бенз
  17. jawa
    дергается
    при разгоне -реском стартер иногда дергается на 1-2 передаче.. на бензине вроде все ок. свечи новые.фильтры тоже авто рено сценик-1 1997г 1.6газ. бенз гбо-4 наверно ловат пробег 150000
  18. тала на газу тянуть хуже чем на бензине при разгоне сильна тупит а бывает начнет тянуть но временно на бензин проблем нет ГБО-4 150000 пробег фильтры вроде нормальные
  19. а как определить вход в алюминиевом фильтре? у меня стрелки нет. как его поставить не знаю.если смотреть в одно из двух отверстий (вход или выход) виден язычок ближе к одному из них.спасибо за помощь!!!!!
  20. через скока меняется газовый фильтр тонкой очистки- стоит перед форсунками.Можно ли его промывать бензинам при закупоривании.ГБО-4
  21. jawa
    иммо
    какую цепь блокирует иммобилайзер рено сценик-1 бензин 1.6
