KlaSSiK06
Весь контент KlaSSiK06
  1. +1 п.с я дико извеняюсь за флуд,просто мне очень интересно,что за стук в поршневой калины?разве на 9ках он есть?просто два друга купили новые калины а один 7000 пробег и у всех сзади чуть стоишь слышен стук,буд то клапан не отрегулирован... или автоваз и 8 кл двс уже хреново делает?
  2. короче такая фигня у меня давно и на разных прошивках,без провала напруги даже стою на месте,газ чуть нажал,отпустил и двиг ловит хх туда сюда пару раз,я и так уже в прошивке поднял хх во время движения на 80,видать надо ещё)) напряжение без просадок в основном 14.7 просадки порой до 12 (п.с это всё музло),но,ездил я на пахана машине,там гена слабее и заряд 13.6,просадки до 11 бывали(от этого сгорел моноблок)) но авто не тупила ни капли на хх и не глохла как моя( на счет б) - не знаю,надо попробовать
  3. пробежал по стп желаемого шага рхх не нашел,может плохо смотрел,а скорее его сам мозг выставляет как ему надо,если хх 1000 и положение рхх 60, то поднимаясь в горку будет 1000 но рхх шагов 80 к примеру...как то так=) поставь хх 800 и всё
  4. а количество оборотов меняется хоть?)
  5. разобрался?а то у меня что-то рядом,правда во время просадок напруги(
  6. а если по схеме дать + и - а на 3м контакте(В) замер снять?хотя скорее всего дело в проводке,на выходном займусь этим
  7. спасибо,но это думаю надо диагностам,а мне пока не нужно=) может из-за неправильной работы дф авто плохо вести себя на хх?
  8. ещё 7.2 работает с индивидуальными катушками зажигания и 5.1 с модулем вечно летящим
  9. дмрв не любит фильтры нулевые,выходят из строя... по теме 5.1-41 для турбо и атмо лучшее, и 7.2 для атмо из перечисленых
  10. походу форсы не такие,отказался от неё,зато настроил прогу свою,едет не плохо,заводится хорошо,короче доволен...загрузить прав не имею((
  11. Доброго времени суток=) как можно проверить на работоспособность датчик фаз? раньше просто убирал флаг ошибки и всё,сейчас хочется разобраться) ставил новый дважды) там напряжение в контактах должно быть какое-то*?
  12. спасибо за отклик,сегодня залью,потом отпишусь...
  13. эл. турбина) не трать деньги зря,лучше собери на 16ве! у меня примерно 105 сил было на сток низе и сток валах) 1.6,пиленая башка,выпуск 4-1 на 63 трубе и это без онлайна=)
  14. с наступающим всех)как тут красиво стало) решил проблему с запуском и теперь она не глохнет на перекрестках,залил другую прошивку,а чтобы поехала веселее углы задрал ппц) отключил дд,проехал,детона нет,по другому пока проверить никак) зато бывает рхх прыгает от 18до32 шагов О_о решается проблема либо зажиганием либо через ноут...
  15. доброго времени суток! так получилось,что пришлось собрать турбо низ(сж 8.2-8.3) вчера завел,залил прошивку эконом какая была, поставил отсечку 4000... работает не троит,но тупая ппц,и самое противное,при сбросе газа глохнет,я не пойму почему,стоит галочка адаптации нуля дросселя... ездить невозможно,торможу скоростями... ещё когда стоит на хх,включаю музыку,начинает ловить хх,раньше такого не было,правда от музыки свет аж тухнет( акб 95а гена 80+герулятор 14.7) по железу-низ-75.6*121*82.4 с лужой 19см3,может у кого есть прошивка(мож кто на обкатку обкатывал) я7.2 с дмрв онлайник буду покупать по возможности в скором времени,но пока хочется поездить хоть как то... за ранее спасибо.
  16. мужики,а евро 4 ещё прог нет?те что с эл. педалью)
