218 -
Сообщения, опубликованные mehanik48
Бортовой компьютер не стоит на авто?
В.В провода случайно не перепутали? ДМРВ хомут затянули?
Большое спасибо автору!!!
Здравствуйте Все, помогите разобраться с ДМРВ при проверке "цешкой" АЦП показывает 1.03 вольта, а прогой диагностик толс 1.07 вольта. Я так понимаю где то масса плохая или все же датчик?
Это скорее всего массы!
Повышенный расход имено на холостом ходу
НЕ мешайте машинке работать, это не показатель!
Скачал руководство пользователя, так и не понял, с какими ОС работает OPENDIAG ???
Извините за глупый вопрос, - с какой операционной системой работает OPENDIAG? :AllSmail (25):
Знаете,из опыта моего,если сыпят пропуски зажигания на 7.2-797----ЛЕЗЬ В гбц,особенно моторы 1,6 8кл
+ 100%
Там случайно сигналка не КАРМЕН стоит?
гл.реле работает при вкл.зажигания,а бенз только при прокрутке стартера
Обнулите ЭБУ (снимите клемму) и насос опять включится при вкл. зажигания .
добрый вечер. ваз2110 2000 мр70н , евро 2. после длительной стоянки завелась и заглохла на совсем. ацп дмрв 1.17,рхх125,дпдз0%, при вк, зажигания загорается чек ,но управлением гл, реле и реле бенсоса нет,а при прокрутке приходит на гл.реле,а бенз.реле нет. искры соотв. тоже нет, на эбу приходят все плюсы, управление тоже есть . После пару часов возни,стало ясно что нет+ на модуль, обрыв в пучке к эбу. завелась но вот закачки при вкл.зажигания нет, а бенз работает от дпкв. мне не ясно это закачка такая замудренная что дело в проводке или это эбу так выделывается? пару раз насос все таки качал при вкл. И блок сигналки сгорел.
мне не ясно это закачка такая замудренная что дело в проводке или это эбу так выделывается?Это особенности МР 7.
После 3-х случаев подряд включения зажигания без запуска двигателя контроллер не будет включать электробензонасос .
После снятия клеммы аккумуляторной батареи первое включение бензонасоса будет происходить с началом прокрутки двигателя.
Замените свечи и ДМРВ, а перед этим почистите все массы и снова проверьте АЦП.
бывают и 8кл и пара валов=)
Имеется ввиду 406 двигателя!
Конструктивные особенности 406 двигателя, а именно расположение двух распределительных валов вверху, это и есть 16 кл двигатель.
Какие там могут быть вариаторы на катушках? Там сдвоенные катушки зажигания 1-4; 2-3.
Добрый вечер всем. Сижу читаю данную тему а у самого в гараже стоит машина почти с такими же касяками только ВАЗ 2110 ЭБУ Я5.1(71) краткая предъистория машина ездила всегда отлично по инжектору вопросов серьезных не было но в начале перед Новым годом человек поехал во Владикавказ и по дороге гдето в Калмыкии заправился офигительным бензином и тут начались чудеса. Машину полностью подменили. С горем пополам добрался он домой слил весь бензин поменял все топливные фильтра помыл форсунки машина ожила но наступили холода с утра машина не завелась поменял свечи завелась как положено старые свечи были полностью залиты бензином не маслом(скажу сразу ДПКВ РХХ ДПДЗ ДД и массовик я поставил свои подменные) и в течении недели двух от него нет звонков по поводу не завода авто с утра как только звонит тупо меняем свечи и машина живёт а старые залиты опять бензином сегодня прошил проверенной прошкой которая в морозы ведёт себя нормально буду ждать результата мысли все закончились...
ДТОЖ пробовали менять? Форсунки герметичны?
на счет масла, вроде не жрет, а дым немного плотней чем на моей пятнашке
Замените маслосъёмные колпачки, промойте систему вентиляции картера, и скорее всего ДМРВ.
всё чаще встречаю , что вообще не дымит,а жрёт прилично,Такое в принципе невозможно, - если "жрёт" значит масло сгорает(дымит). Просто Вы когда едите этого не замечаете!
значит плохо известно ,согласно выложеного скрина на стр 26 стоит прошивка м1v05F05
Извиняюсь, на этой прошивке действительно должен стоять ДМРВ - 004
кроме того вашей прошивке нужен дмрв -004.
Насколько мне известно ЕВРО -2 никогда не комплектовались ДМРВ - 004, там должен стоять -037.
Здравствуйте! Вчера пробовал диагностировать bosch 1.5.4, что то напряжение неправильно показывает. Другие проги вроде адекватно отображают. Что бы это могло быть?
ВАЗ 21103 1,5 16v контроллер VS 5.1 двигатель 2112 не заводится
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Замените свечи и проверьте искру на разряднике.
