427 -
Победитель дней
Весь контент sandrinho1982
Привет всем! Требуется на вычитанном стоке вышеуказанного автомобиля сделать Евро-2. Прошивки с другими идентами не предлагайте, у самого есть, нужно именно на стоке. С предложениями в ЛС. Оплата по результату. PE3D-188K2-H-20210818-202100.bin
Приветствую всех! Кто сможет сделать тюнинг на вышеуказанный автомобиль, желательно с Евро-2? Блок MED 17. Есть еще два вопроса по тюнингу прошивок: на Outlander 3 клиент хочет активировать в прошивке режим Eco-mode (про все доработки в курсе, интересует именно прошивка с активированным режимом). Также на Mazda CX-7 нужно снять ограничение скорости и тюнинг с Евро-2. Стоки еще не считывал, машины в соседнем городе. Кто сможет помочь - в личку с предложениями и ценами.
Привет всем, подскажите, пожалуйста, кто в курсе, необходимо прошить Rav4 с идентами 89663-42К40. Имеется прошивка с идентами 89663-42К20. Стоит или не стоит пробовать ее писать? Или может быть стоком необходимым кто поделится...
Всем привет! прошу помощи в поиске электросхемы системы отопления, а конкретно - не приходит плюс на мотор вентилятора отопителя, при принудительной подаче все работает в штатном режиме. Те схемы что нашел в интернете не подходят, на них плюс идет напрямую с предохранителя, а у меня с предохранителя уходит черный с красной полосой, а приходит на мотор красный (или розовый). Идти по проводке - это разбирать полмашины, кидать нештатный провод - тоже не вариант, клиент просит разобраться. Буду благодарен за помощь. Автомобиль калининградской сборки, 2005 года выпуска, но еще в кузове Sportage 1.
Работал у дилеров, приезжали Тойоты и Лексусы с горящими лампами ABS после простого подключения Лаунча. Так что, не имея Techstream лучше туда не лезть.
На Camry v50 штук пять разных аудиосистем устанавливалось...
А какие могут быть мысли кроме как искать по схеме где теряется питание?
ЕЛМкой врядли что-то увидите. Нужна программа Techstream с соответствующим адаптером. Давление наддува нужно смотреть, запрошенное контроллером и фактическое. И как Вы определяете, что расход сразу увеличивается? Моментальный расход ни о чем не говорит, он может быть и 80 и 90. Смотреть нужно коррекцию долгосрочную и краткосрочную на разных режимах. Контроллер умеет увеличивать и уменьшать впрыск на 25 процентов, если коэффициент коррекции переваливает за 25 - выскакивает ошибка по богатой либо по бедной смеси. И если она у Вас разгоняется до сотни за 7-8 секунд - не мешайте ей работать.
Все, вроде разобрался!)
Как я понимаю, самих софтов несколько разных видов, у меня R63 скорее всего, нашел R63, но не вижу по каким адресам. Кто-нибудь поможет склеить софт с калибровками под заливку в BSL?
Привет всем! Имеется вышеуказанное чудо украинского автомобилестроения, мотор китайский 1.5 л. Задача стоит сделать Евро-2. На мозгах наклейки нет. Изначально опенбоксом считал иденты и Flash. Нашел в базе тюненую прошивку с такими же идентами, подключаюсь по обд, нажимаю записать флэш - в ответ типа несовместимый софт, и все, на связь выходить перестал, машину не заводит, снятие клеммы не помогло. Снял блок, подключил на столе, тем же опенбоксом через БСЛ читает и пишет, но в обычном режиме на связь не идет. Сравниваю вычитанный фулл с фуллом из складчин - калибровки один в один, а тело самой программы вообще не совпадает. Может есть у кого стоки с такими идентами, сравнить? Вычитанный размер в бсл составляет 896 кб., а фулл из складчин 576 кб, но в считанном файле после 576 кб. остаток прошивки забит 9В 00. Прикладываю то что считал по обд, в бсл, и сток с такими же идентами из складчин. Не пойму почему так сильно отличается тело прошивки, хотя иденты один в один. У кого какие мысли? Flash_14120007schitanovbsl.bin Flash_12121447schitanopoobd.bin PIT111AV154003.rar
В актив тестах должно быть отпереть/запереть блокиратор, поиграйтесь и посмотрите реакцию. В техдоке есть хорошие, цветные схемы, прозвоните проводку, если целая - соответственно дело в блокираторе. Можно попробовать принудительно заблокировать/разблокировать, будет понятно в какую сторону копать.
Спасибо всем откликнувшимся, пин-код от Sogd успешно подошел.
- 3 ответа
- 1
Привет всем! Помогите, пожалуйста, вытянуть пин из Eeprom (95128) BSI (Johnson Controls) автомобиля Peugeot 3008. 95128rodnoieeprom.bin
- 3 ответа
- 1
Привет! Да, пока актуально.
Собственно, вопрос в названии темы. Готов приобрести.
boot.rar
Разъем с фазорегулятора снимал - без изменений. Сток есть такого же размера с другого автомобиля (прикладываю). Если знаете адреса еепрома или если сможете перенести - буду благодарен. Но опять же - если искра не вовремя - должно или свечи заливать - или стрелять в коллектор или в глушитель - ни того ни другого не происходит... 51784958 IAW5SFHW208_0711T41E
