113 -
Весь контент batonych
про офф пакет не рассказывайте сразу видно незнаете о чем говорите, есть карман скан вг+ офф и обновления при подключении к вольво 08 год выскочили ошибки по абс и стал плавать хх удалось урезонить клеммой аккумулятора, нисан мурано 10г такаяже фигня ,то кореец а тут китай уж косяков по любому больше, есть ланч диаган криво то же работает но хоть подушки программируетна мегане а карман через раз не подключается вообще но хоть с обновами без проблем,просто думал idiag лучше работает, как пишут прочитал теперь попробовал что увидел то и написал сдп китайский лучше работает иногда даже нравится вот-бы оригинал купить наверно лучше работать будет
Пишу свое мнение прибор Idiag г-но полнейшее кто купил все уже избавляются каждый второй мучается что-бы поставить обновления то сервак не работает чтобы зарегится поддержки никакой что ни шаг то угадайка толи так сделай толи по другому , на вопрос как сделали то или это молчат как партизаны админ на джусте на вопросы талдычет одно "инструкция еще не написана но в двух словах......." я уверен он программу эту не ставил и не видел, а про тех что "у меня все работает" я тоже могу написать что в космос летал , денег за это не просят, никто из купивших прибор не пишет сколько от него геммора и сколько пользы ,а пишут повидимому продаваны когда продажи совсем падают,проект тухлый просто выкинутые деньги.
Фоток нету, Iprog+ или просто Iprog
Огромное спасибо Turop очень помог , спасибо!
Здравствуйте такая-же фигня ошибка по иимо 11 проблеммы с транспондером ключ сгорел осталась только железка ,пробовал прописать SBB и MVP мурыжит минуту ,ключей записано 0 пин код SBB сам показывает 7315 ,пробовал и чистый 7936 и подготовленный зед булом все равно не прописывается lancer9 2005г 1.6 4G18 Может кто подскажет как ручками положить lancer 2005-im1mo S24c01A.bin
предлагаю обмен на fly108 диагностика форд мазда хонда состояние отличное
китайский красный тетрис делал sportage 2011г сначала стал разбирать,клиент давай ныть,говорю еще 1т добавишь сделаю без разбора сделали
Всем спасибо нашел провод от абс зелено красный выдвал 9,5в вместо 12 поэтому с первого раза проглядел по просьбе клиента просто бросил провод через предохранитель, машина завилась ошибки все стерлись,ещё раз всем спасибо ,тему можно закрывать
Буду все снова проверять,спасибо
Здравствуйте привет всем ,привезли блок абс подключил к разъему картина таже,может кто знает как абс на столе проверить,наверное клиент что-то недоговаривает
Блоки на связь выходят и диагностируются все кроме абс, как только машину привезли читал ошибки во всех блоках и в бодике была ошибка (ошибка внутреннего эпром),мусор весь стер остались только эти ошибки,автоком выдал что ошибки начинающиеся на U не требуют обязяательной замены блоков, я так понимаю их можно перепрошить или переобучить,есть флай 108 как блок абс привезут попробую, жду советов по панели есть фордометер2,по моторному если флай фозьмет или программатором Да забыл написать снимал разъем с абс и опять делал диагностику,ошибок в моторнике по связи с другими блоками нет а в панели опять неверный сигнал с абс и бодика. Ещё есть вопрос х100+ кто нибудь пробовал синхру сделать на S-max, у кит на сайте только видео по ФФ2.
провода проверял все в норме и машина заглючила после посадки аккума
Прошу подсказать если кто в теме, проблемма такая S-max 2006 гпосле посадки аккумулятора машина не заводится, пишет на приборке иммобилайзер включен, ABS на связь не выходит, эбу при диагностике пишет только про катализатор, через приборку ошибки U422 и U412 неверный сигнал с блока абс и неверный сигнал с боди ,послал человека искать блок абс,подскажите, может кто сталкивался как привязать бодик и нужно-ли будет прописывать новые ключи.
Большое спасибо пин подошел, проблемма решена. Отдельное спасибо OalikO.
спасибо а флеш нужна полная или достаточно того что сливает галетто и kwp и можно ли увидеть пин без пересчета кальками
мне бы пинкод зед бул не берет hitag тоже по дампу можно проггером но я неумею прописать могу квп и карманом но нужен пин помогите с пином если можно а так иммо при подключении пишет key not check ecu bloked вот и хотел узнать может кто с пином поможет
прописать могу блок не с этой машины и по вину посчитать немогу старый убежал вместе с бывшим мастером а в дампе найти ума нехватает думал 161733 непринимает если есть возможность помочь можно в личку спасибо
здравствуйте можно мне вин код пожайлустаsantaf1e 5P08C3.bin
да. спасибо уже разобрался
здравствуйте у меня блок стоит Jonson Control и 93с66 зед его непринимает как логан только как клио но там пин направильно считает такие блоки делал? Логан 2011г дв 1.4логан2011 uch-jc2.rar
спасибо еще не пробывал но открыл там есть форды если работает круто есть вопрос можно ли открывать через гамбит?
у меня никакой код не просил просто писал синхронизируйте с сервером и неоткрывается ни одна табличка отослал продавцу жду
может кому полезно будет купил по почте из Владивостока 95080 читал писал 93с56-66-86 читал хорошо при записи показывал дорожку но содержимое не изменял потом начал записывать но при каждом запуске писал синхронизируйте с сервером и писал цифры 31-30-29 обратился в поддержку ответили не бойтесь не заблокируется когдо выскочил ноль заблокировался пишет девайс заблокировался синхронизируйте с сервером написал в поддержку жду ответа кстати по обд форд фокус2 2005г прочитал пробег показал что изменил проверил не изменил пробег никому не советую китайская игрушка или не работает или делает 3% от заявленого купил за 10000р уверяли что качественный,
можно ценник на такой геммор чтоб не зря мучаться
на MVP выбирал как 2003-2005 г тогда конектится а 2006 там кан здесь его нет при подключении пишет хундай тип 2
