32 -
Весь контент Vad21
На драйвере с которого приходит управление ДП (TLE7209) присутствует +12В которые приходят с пина 6 в разъёме Х1.
- 20 ответов
- Cruse
- simtec76.1
(и ещё 1 )
C тегом:
Да, ещё пин 50 в разъёме Х2 и "бэкап" с бодика пин 73 в разъёме Х1. Всё присутствует.
- 20 ответов
- Cruse
- simtec76.1
(и ещё 1 )
C тегом:
На Симтек 75 знаю с какого преда идёт на ДЗ питание, а вот на 76 по схеме не нашёл кроме 2,4,6 больше 12В. Может не внимательно смотрел? На самом драйвере в обвязке 12В присутствует.
- 20 ответов
- Cruse
- simtec76.1
(и ещё 1 )
C тегом:
Не МТ80. Блок в названии темы. Оба блока сухие, чистые Попробовал пересадить драйвер с рабочего блока. Воз пока на месте.
- 20 ответов
- Cruse
- simtec76.1
(и ещё 1 )
C тегом:
Всё проверено и "отзвонено" согласно схемам в тисе. Дроссель работает если от блока принудительно подавать питание. Дроссель работает если ставить в другое авто. Сигналы датчиков если смотреть и сканером и осцилом вопросов не вызывают. 5 вольт не пропадает. Масса датчиков относительно массы эбу, без нареканий. Массы эбу, а также все плюсы на блоке присутствуют и не "проваливаются". Куплен другой блок, склонирован. Эффект нулевой. Могу предположить что проблема в блоке и купленный блок тоже неисправен , но терзают смутные сомнения.
- 20 ответов
- Cruse
- simtec76.1
(и ещё 1 )
C тегом:
Ничего сказочного не наблюдаю, рабочие моменты. Скорее всего невнимательность. Машинка ушла и это факт, остальное офтоп. В энгельсе действительно демпенгуют , делаем точка 2000 р . Захочешь пообщаться скинь телефон в личку пообщаемся.
Всем спасибо. Тема закрыта. Пробег успешно поправлен тем же способом и теми же кальками. Единственное перед правкой сбросили сервис.
Сегодня еще раз попробуем , если конечно клиент ещё не соскочил.
Ничего не имею против платной помощи по этому вопросу. Интерес в другом не я один пробовал пересчитатьпробег, результат получается один. Стучусь в личку.
Здравствуйте. Сегодня пробовали поправить пробег в Citroen Berlingo 2010 (бензин) Dash + BSI ничего не получилось. Пробег остался прежним. Подскажите пожалуйста что делали не так? Нужно ли было сбрасывать сервис в этом случае? BSI Johnson Control внутри ST95128 , DASH Magneti Marelli внутри Atmel25020. Пробег правили NYO4. В доске правили Berlingo 2009 dashboard MM 95020-V3, BSI в берлингах не нашли пользовали кальк от Peugeot 308-Johnson Controls BSI with eeprom 95128 - ver.04. В доске и бси пробег определился до километра, значения выбирались из предложенных нией согласно ATTENTION-у. Сравнивал с дампами из коллекции AutoTechnology всё поправлено по тем же адресам. Пните в нужном направлении пожалуйста. Дампы исходные и правленные прилагаю. Berlingo_2010.rar
Таких машин попадалось мало, точно помню не было проблем с переходом на Е65. Смотрите авто скорее всего проблеммы с ним. Подсосы , давление топлива, работа ДК1, ДМРВ.
На Kia Sephia 16v не было правильных без иммовых прошивок. Прошивка скорее всего от 8-ми клапанной сефии поэтому и горит чек ругается скорее всего на потонцеометр СО (на его отсутствие). Диагностили Лаунчем Х431, Хай сканом(диллер для КИА).
Кстати GM-вые форсы никогда не моем просто меняем на BOSCH или Siemens (есть нехорошая статистика по их восстановлению).
Алгоритм такой же как и на других блоках. Температура, положение ДЗ, МРВ, давление топлива, нерабочие форсы, обеднение или обогащение по ДК. Недавно была газель М11ЕТ которая приехала своим ходом с жалобами на "что то плохо работает". После сброса пришлось выкатывать руками из бокса на су форсов потому что просто "отсутствовали ". Мастери адаптер и вперёд, всё в твоих руках.
GM - работает без ПЗУ. А копать для начала в параметры работы ЭСУД. ДТОЖ, ДПДЗ, ДК. ДК в GM-ме играет не последнюю роль. Смотрите корекции.
Аналогично, убираем массу вентилятора в другое место, отрезаешь от общей и прикручиваешь рядом на кузов.
А если жгут без шилдика как определить чьего он производства? Было две 14-ки с Р2335 облазили всю проводку шилду не нашли.Обжимка, пропайка контактов замена ГР по умолчанию.
В калину пойдёт любой + -й бош с сотвествующей прошивкой под калину. В вашем варианте и первый и второй блок можно ставить в авто. Только вот с 80-м нужно переставить в проводке пин ноги управления вентилятором охлаждения.
Наверное для начала отзвонить проводку, сами говорите машинка после аварии. Мож где жгут задавило?
- 2 ответа
- 1
Здравствуйте.Opel Corsa C 2004года Z12XEP Помогите пожалуйста посчитать пин по VINу или дампу иммо. VIN W0L0XCF6856016286 . В иммо мотя HC08AB16A. Дамп прилагаю. HC08AB16A.rar
Если тема еще актуальна, сегодня была нексия с сириусом. Жалобы на спонтанно подвисающие и переодически уходя в раскачку обороты ХХ. Диагноз : полохой контакт пинов непосредственно на самом ЭБУ,( берешся за разъём ЭБУ начинают скакать АЦП дроселя и соответственно меняется положение дроселя с 0 до 3-х 5-ти %). Лечение : вынуть из колодки ЭБУ пины дросселя и поджать. Номера пинов не помню, просто вызвонили до блока. В нашем случае помогло.
Посмотреть осциком сигнал с ДПКВ, скорее всего отбивает шкив КВ.
А ЭБУ Sirius или ITMS ? На Сириусе как то лечили заменой РХХ причем туда "нивский" подходит. А что по параметрам?
