shrus
Участник-
27 -
Победитель дней
Весь контент shrus
Понятно. Как заглушить или эмулировать эту приблуду?
Добрый день уважаемые. Подскажите пожалуйста как проверить шлейф на целостность.
Спасибо! Теперь надо думать как вязать блок
Добрый день уважаемые. Ищется сток для Hyunday Tucson 2.0 2008. Блок SIMK43 5WY4310H (39170-23190; 39180-23190) Есть подозрение, что то что в блоке битое. BSL режим левая часть не выходит, флеш считывал отдельно AM29F400BB@SOP44.BIN
Добрый день уважаемые. Кто то может поделится full прошивкой для volvo s80 1999г. 2,8l turbo бензин. Флеш 29F800. Желательно ktag. Проблема, при считывании full пишет ошибку контрольной суммы. Номер блока: 0261206272, 26SA5834
очередной собственно ручно скомпилированый шедевр. Кто то подскажет? ST95P08_synhro4.BIN
А если вот так? ST95P08_synhro2.BIN
Вот что я имею. В моторнике почему-то, вместо синхро FF прописано. Позволил себе сделать, как мне кажется синхронизацию. Буду весьма благодарен за критику. TB28F400B5B_orig.BIN ST95P08_orig.BIN ST95P08_synhro.BIN
Не заводится ))) Нет управления форсунками. Хочу считать дамп моторника и посмотреть синхронизацию
Дорожки остались целыми, если вы про это. )
- 51 ответ
- 1
Ну как выпаял, так и впаял. В чем проблема?
- 51 ответ
- 2
Добрый день уважаемые, кто то может проверить дамп от СЕМ? Проблема: не заводится машина, нет управления форсунок, стартер крутит, искра есть, ошибок нет или не показывает. TB28F400B5B@SOP44.BIN
- 51 ответ
- 1
Давняя тема, не закрыта значит актуальна. Удалось победить?
Поменял проц. прошил на версию 4.
Тоже ищу 89530-12221
Доброго времени суток. Помогите с поиском дампа 89530-12221. Toyota Corolla
Удалось запустить KESS, как оказалось он был версии 3, после обновления стал версии 4.036 с серийным номером К666666. Все протоколы серые. Подскажите, что делать? Можно ли его прошить на верси. 5?
Тогда у меня проблема еще и с кессом, ибо он выдает сообщение равноценное неотформатированной SD карте
Спсибо за помощь. Ожила шарманка. Скажите пожалуйста для Kess нужен свой KSuit?
Проделывал эту процедуру многократно не помогает, не идет обновление. Пробовал с разными картами. Пишет Updaite потом ждет и запускается оболчка. Возможно не те файлы ложу. Поделитесь правильными пожалуйста.
Не совсем понял по поводу массы. Минус питания к картридеру приходит. Без карты вообще не запускается нет связи
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с K-Tag, Все протоколы серые. Пробовал перезаливать SD карту не помогает. Пробовал качать другу программу аналогично.
