serega555
Весь контент serega555
  1. Кто пользуется восьмой последней версией? Как он работает? Стоит его брать?
  2. Аналогично! Я тоже три года на вазовской на мондео три! На фокуса ставил без проблем ездит!
  3. А че проблема выпаять чтоли?
  4. На столе при перепаянном резисторе у меня ни один бош на диагностику не выходил комбиком!
  5. А можно эбу снять и отвезти спецам!
  6. Поедь к спецам там делов ровно на пять минут иммо отключить! Самому не советую лезть , как говорится скупой платит дважды!
  7. Предпоследне фото датчик положения ротора три оптопары пропаял все обратно собрал и забыл)))
  8. Проблема в оптопарах скорее всего!
  9. Кинул провода сигнальные на прямую катушку провода поставил с рабочей машины все также отключаются два целиндра или глохнет! Что может еще быть?
  10. На катушке на плюсовом проводе при включении зажигания появляется плюс и пропадает и вместо него минус висит начинаешь заводить опять плюс так должно быть или нет?
  11. На подъемнике поднимал с низу весь жгут просматривал ни чего не нашел чтоб чтото протерлось гофра целая вся! На дпдз нашел три провода протертые их восстановил заизолировал! А какое сопротивление должно быть на катушке как ее проверить?
  12. Всем привет! У меня такая же проблема уже неделю воюю с этим логаном! Сгорел один транзистор и 4 сипротивления поставил с донора машина поездила пол дня и начала троить, ошибки выдает по неисправной цепи катушек, катушку ставил с другой рабочей машины провода тоже свечи поменяны перековырял всю проводку ни че не нашел провода все звоняться от катушки до компа ни чего вроде не замыкает на холостых работает нормально но стоит поехать и все опять то троит то глохнет в итоге опять сгорели сопротивления щас жду посылку с сопротивлениями! Кто сталкивался с этим пните в нужную сторону!
  13. В 2008г. в основном бош стоит ну если 42 то это м73
  14. По другому просто очистить и не париться! А если клиент хочет противоугонку то пусть едет и ставит отдельно сигналку или иммо а заводской иммо только хозяину машины мешает а для угонщиков не проблема!
  15. Апс трогать ненадо! Чистишь епром и другим чипом привязываешь!
  16. В приборке надо выбрать эбу я5.1 R83 ! А так чтоб не гадать к мастеру надо!
  17. Все вроде нормально несколько раз попробовал ни куда не кидает!
  18. Всетаки кидает именно после перехода с мобильной на полную версию и обратно после перезагруза телефона остается на той версии на которую переходил!
  19. Это я сдел с вайфая а щас переключился на 3g стало нормально не выкидывает на тот сайт!
  20. Привет всем! С утра сидел с телефона в хроме и решил перейти с мобильной версии в полнуюи тут началось выкидывает на какойто сайт просит обновить браузер! http://updateqe.com
  21. Всем доброго вечера! У кого есть редактор помогите отключить апсорбер и все ошибки по нему, и поставить температуру 96-92 и если не затруднит второй ДК. За ранее благодарен! 0800_14_581_3763000-02.rar
  22. Смотри какая микруха у тебя и лей соответствующий дамп! Я заливал priora_aps_clear
