Ahmad366
Весь контент Ahmad366
  1. Тяжело потерять мать.Искренне Соболезную!
  2. Здравствуйте.А какая крайняя версия?
  3. А как быть с контрольной суммой,она та меняется? ((
  4. Не всё так однозначно.Вместо B574DD02 можно залить B574DF02.
  5. Кто лишен доброты, тот лишен добра!
    Читать больше
  6. Попробуйте при включении в работу проверить реакцию лямбды на искусственное обеднение смеси .В красной упаковке?
  7. Что поверх чего лили?Интересно,небыло такого никогда.
  8. И правильно делали уважаемый Саныч!От этих демперастов и клиентов сыты по горло.((
  9. Адаптация дросселя делается при температуре +7С ТОЖ и высше ,а обучение делай набирая на второй передаче до отсечки и всё обучится).
  10. Добрый день всем,скиньте пожалуйста распин для комбика чтоб без разбора можно было шить,а то был и не нахожу на своём компе.Заранее благодаю!
  11. Диамаг 2 очень хороший мотортестер,датчик давления есть в комплекте,лёгок в обращении и не дорогой!
  12. Посмотри логическую массу на ДТОЖ,ДМРВ,ДПДЗ приходит от ЭБУ и сколько!Цвет провода зелёный ,зелёный с красным обычно.
  13. Не тупо меняем а смотрим вторичку если надо меняем!В 70% случаев ВВ нагружет катушку,в катушке происходит межвитковое , идёт нагрузка на ключ.В остальных 30% как правило трущиеся о массу провода косы от ЭБУ и свечи с зазорами 5мм ).
  14. Менять надо не только катушку,но и бронепровода как первопричину всего!!!
  15. Проверь свечи,бронепровода (подменой),работу РХХ,попробуй передавить обратку от РДТ (повысив тем самым искусствено давление топлива).ДПКВ подкинь заведомо исправный,быват что в холод не работает.
  16. Новый модуль не трогает последнии 64 кб прошивки,не знаю как обстоят дела с ДС софтом если лить его поверх,думаю ничего.?
  17. СО завышено-нехватка топлива,забитые форсы.Исправить, выставить коэффициент в пределах нуля. Задающий диск проверь провернуло или нет.Вот основные причины завышенного коэффициента СО.
