DIMON75
Весь контент DIMON75
  1. По продаже моторчиков не нашёл, ткните носом, где это
  2. Технологию восстановления можно узнать?
  3. Вот дамп, вроде всё ровно там паджеро 93с66 104483км.BIN
  4. Всем здравствуйте! Проблема с таким же щитком, только машина 2013 года. При включении-выключении зажигания прыгают стрелки щитка, мм на 5 дёргаются и встают нормально. Питания в норме, ошибок нет, пробег в моторе и щитке отличается, сматывали и что то не то подтёрли? Таких машин раньше не было у меня.
  5. Моторола в бси не пишется, комплектацию пишу, вин, пин ввожу, в моте пусто. В бси зелень
  6. Здравствуйте! Ищу сток на PEUGEOT 307 vin VF33CRFNC82534830. Нужно восстановить машину после просадки аккумулятора, бси под замену, но флеш M29f200BB в моторном тоже пустая.
  7. Всем доброго дня! Ищу сток на фольксваген шаран 2.0 бензин. Машина не заводится, блок на связь не выходит, пробывал считать прошивку, идентификатор считывает и обрыв связи. 6A906032QM 2.0LR4/2 0261208689 1037370529
  8. Яботаешь, яботаешь... Ни заяботка, ни выяботки... Одна яботня!!
  9. Пользователь димончик больше не может получать новые сообщения Пытался в личку-вышло вот это
  10. Всем здрасте! Как решилась проблема? У меня такая же засада!
  11. Ищу фулл бдм на мерседес виано 2,2 1037508950 для восстановления блока
  12. Всем привет! Пиасини не пишет-одни многоточия, что может быть? Блок хитачи раньше читал-писал нормально.
  13. На смарте питание есть, главное реле работает. Нашёл один оторванный провод в пучке справа под крылом, пропаял, ситуация не изменилась
  14. Всем привет! Появилась такая же проблема. Притащили таракана 2.9 CRDI 2003 года выпуска, не заводится. На панели не горят свечи накала и иммо. По диагностике ошибки p1612-smartra не отвечает, p1613-недействительные данные от блока двигателя к smartra, p1120- клапан давления в рампе. Питания проверены-на 5,17,107 и 111 плюс есть, главное реле целое, предохранители целые. Может кто подскажет, что ещё надо этому насекомому, а то мозг уже кипит.
  15. Всем привет! Требуется помощь по бош edc16c39. Авто-уаз патриот, дизель ивеко. Cчитал прошивку бдм100, хотел залить тюн с отключенным егр, но бдм100 заругался на несоответствие файла блоку управления. Пробовал залить оригинал-ошибка. Проц в блоке не MPC562. Чем можно его прошить? уаз.bin
