gingiwit
Весь контент gingiwit
  1. gingiwit
    Нива
    В движении не проверял у меня стационарный.
  2. gingiwit
    Нива
    Заливал сток, епром чистый делал инициализацию проехал километров 20, ничего не изменилось. После промывки стало чуть получше ДМРВ 12 а желаемый по прежнему 16-18 при раскачке ХХ ДМРВ прыгает до 15 а желаемый 22-25кг/ч. И ДК включается почему то только после срабатывания карлсона.
  3. gingiwit
    Нива
    Привет всем. Сегодня поменял ДК, ДПДЗ и ещё раз ДМРВ результата ноль, подкинул блок Я 7.2 все проблемы исчезли ХХ ровный ДМРВ 9.5-11кг/ч. Что выходит блоку, каюк?
  4. gingiwit
    Нива
    ДМРВ 3 штуки пробовал с магазина (хорошо магазин на территории) а на счет ДК сам сомневался. После завтра приедет попробую.
  5. gingiwit
    Нива
    Привет всем. Подскажите что за беда. Нива 7.9.7+ ХХ начинает плавать как только нагреется,регулятор хх скачет примерно 57-70, желаемый расход воздуха 19-22кг/ч , массовый расход воздуха 16-18кг/ч при отсоеденении ДМРВ ХХ практически не плавает и параметры по ДМРВ встают в норму. В чем может быть проблема? Прошивки ставил разные.
  6. Разница в компрессии в 1 очко это допустимо и из за этого расхода не будет. Ищи нормальных диагностов.
  7. Пусть тогда дальше извращается, прокладку ГБЦ добовляет ( чтоб детонации меньше было).
  8. 80й бензин ? Я считаю это издевательство над машиной, залей нормальную прошку и на 92ом будет ехать лучше и кушать меньше. Тут в теме есть нормальные прошки от Дмитрия, сам заливал, клиенты довольны .
  9. Не подскажешь где скачать ?
  10. Я так понял чиплодырь может его оживить? Тогда может подкините инфу по сборке К-лайника а то я всю дорогу пользовался комбиком а теперь придётся мудрить.
  11. Сегодня перевел в бут и попытался прошить через BSL режим, оказывается проц с защитой, когда писал через М10.3(М11) ничего падла не написал а по BSL сразу выдал что с защитой.Блок теперь что в урну?
  12. Как он с ДАДом справляется понятий не имею но факт на нём работает, а писал комбиком версия 2.11.
  13. Мужики может кто подскажет как оживить М 10.3+. Кстати подцепил сегодня БОШ 7.9.7 на нём работает.
  14. ALEX ответь хоть если нет то на нет и суда нет, Если нужны то могу потянуть ремонт двигателей Ваз..
  15. Форсы попробуй поменять местами.
  16. Пропуски только во втором ?
  17. А что кроме КС ничего не может быть?
  18. Во первых i204dm53 Это не Я 5.1.1 а Я 7.2. Во вторых проверь для начала ( регулировку клапанов, компресию, провода, свечи, катушку) короче железо, а потом прошивай, но однозначно дело не в прошивке.
  19. Вопрос конкретне сформулируй, что именно интересует?
  20. А как принудительно пересчитать КС?
  21. И ещё вопрос можно ли поменять М 10.3 на какой нибудь другой? спрашиваю на случай если этот лёг.
  22. Привет всем. Нужна помощь, после перепрошивки Сени не заводится на диагностику выходит, залил обратно его родную (считаную перед прошивкой) такая же хрень, нет искры, через диагностику бензонасос включается а при включении зажигания нет и при прокрутке стартером не видит оборотов. Подскажите в чём беда и может у кого есть прошка на это чудо хотя бы сток? Вот иденты: М 10.3 TF698K-1411010-11 M113096SS132024 И вот считаная прошка NEWFILE.rar
