Hewlett2010 Опубликовано 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) Добрый день, всем участникам группы. В общем есть машинка которую не могу победить. Что только не пытался - пишет "сбой программирования ключа". Имею на борту дамп с Sagem S2000, блок BSI Variante E после умельцев которые прошили virgin от Variante B, новый транспондер. 2я причина в том что после прошивки и конфигурации блока появилась проблема неправильной работы ЦЗ, а если быть точнее - не закрываются 2 двери левая правая и задняя левая. Хотелось бы чтоб помогли проверить правильность считанного пина, либо рабочей парой моторника и BSI, а так же в решении проблемы с дверями и ошибкой программирования ключа. Не понимаю почему, но на данный момент сайт не даёт загрузить файлы Изменено 8 ноября, 2022 пользователем Hewlett2010
Миру-beer Опубликовано 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 Нули дамп, пиши vin pin и телекодировки, так же проверь родной ли eeprom в моторном.
Hewlett2010 Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Опубликовано 9 ноября, 2022 6 часов назад, Миру-beer сказал: Нули дамп, пиши vin pin и телекодировки, так же проверь родной ли eeprom в моторном. Просто все FF в EEPROM на BSI и всё? Этого достаточно? Мне многие говорят что может не принять из-за неправильного пина
Hewlett2010 Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Опубликовано 9 ноября, 2022 EEPROM моторника Sagem S2000 motor_flash_eeprom.bin motor_flash_eeprom.bin
diagtula Опубликовано 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 9 часов назад, Hewlett2010 сказал: Просто все FF в EEPROM на BSI и всё? Этого достаточно? Мне многие говорят что может не принять из-за неправильного пина в процедуру замены BCI зайди и выполни её...
Hewlett2010 Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Опубликовано 10 ноября, 2022 18 часов назад, diagtula сказал: в процедуру замены BCI зайди и выполни её... Выполнил, VIN, код иммо прописал, но сбой программирования ключа
Hewlett2010 Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Опубликовано 10 ноября, 2022 14 часов назад, kola333 сказал: а год авто какой 2004
porutchik1 Опубликовано 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 (изменено) Приветствую. Иногда бывает не даёт програмировать ключ из-за элементарного кефекта самого ключа. У меня было неоднократно. Попробуйте другой ключ. А моторы замков левого и правого бортов , если не ошибаюсь , все в параллели. Изменено 12 ноября, 2022 пользователем porutchik1
Hewlett2010 Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Опубликовано 18 ноября, 2022 10.11.2022 в 22:51, diagtula сказал: а подрулевой то на связи? Да
Hewlett2010 Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Опубликовано 18 ноября, 2022 12.11.2022 в 09:50, porutchik1 сказал: Приветствую. Иногда бывает не даёт програмировать ключ из-за элементарного кефекта самого ключа. У меня было неоднократно. Попробуйте другой ключ. А моторы замков левого и правого бортов , если не ошибаюсь , все в параллели. Стоит другой транспондер, что с родным, что с xhorse транспондером, что с разными оригиналами NXP
