ЭУР Приора ver 670 ошибки c1058, c1079
Вечер добрый! Имею ЭУР от Приоры с ошибками с1058 и с1079 скрины ниже. Полазив по сети вычитал, что эти ошибки связаны с силовыми ключами. Разобрал блок, выпаял ключи, прозвонил и один оказался пробитый. Ключи стоят BSB015N04NX3 G (0204) таких в наличии в радиомагазинах нет, только заказывать. Пошел другим путем, впаял IRL7313 30В. 260А. в корпусе то-220. Впаял обратно родные оставшиеся, все прозвонил, все в порядке. Поставил блок обратно и чуда не произошло.... ЭУР отказался работать и те же ошибки присутствуют. Обмотки самого двигателя проверил на наличие КЗ относительно корпуса - отсутствует. Положение фазы А и В при повороте руля значения меняются, а фаза С стоит в 0. Может кто сталкивался с таким? На что еще обратить внимание?
Изменено пользователем kuzmitch
С паяльником на ты, фен имеется. Если нужен осцылограф, то есть такое.
29 минут назад, cleaneer сказал:
вижу только два провода от транзистора, третий то где?
запаян без провода в  схему,    вот только в общий минус или плюс  запаян   транзистор n-p-n?или все таки полевой icr 6727
Изменено пользователем тас
Только что, cleaneer сказал:
может шунт отгорел, вот и обрыв обмотки)
а может запаять то, что должно стоять :36_6_2:
28 минут назад, тас сказал:
транзистор n-p-n?
Транзистор мосфет н-канальный
30 минут назад, тас сказал:
icr 6727
Родные в этом блоке 0204, писал выше.
42 минуты назад, cleaneer сказал:
на 4х пятаках по углам
Совершенно верно, это так крепится сток, он на корпусе транзистора.
13 минут назад, cleaneer сказал:
может шунт отгорел
Это в самом моторе эур или в блоке?
шунт токовый, на плате гдето рядом с мосфетом должен быть. для образца у тебя два целых на плате есть)
точно напрямую? тогда каким образом он отслеживает ток обмотки?
Изменено пользователем cleaneer
плату неплохо было бы отмыть всю
Это было бы замечательно, но это какая то хрень типо резины и не отмывается, я её пластиковым ножом чистил, а на ПП есть СМД резисторы и боюсь их соскрябать. Но подумаю.
10 минут назад, cleaneer сказал:
фото с другой стороны
Вот с просторов интернета
