Nissan qashqai j11 ошибка иммо
Всем привет уважаемые коллеги. Столкнулся с очень странной проблемой. Ниссан Кашкай 2017 года 2.0 бенз. Приехала с отключенной клеммой АКБ. Клемму прикрутили, при попытке запуска горит индикатор иммо на панели, стартер крутит, запуска нет. Пробовал оба ключа. В блоке ecm ошибка: P161F. Лаунч говорит что это ошибка иммобилайзер. Остальные блоки без ошибок.
заметил, что если включить зажигание, через несколько секунд начинает моргать чек. После этого сразу выключить и включить зажигание, мотор запускается без проблем до следующей остановки. Такая ситуация с обоими ключами. Когда таким хитрым способом запускается, ошибка по иммо гаснет.
подскажите пожалуйста куда копать. Все вроде проверил и без результата.
Сигнализации нет.
На одном из форумов прочитал, что проблема в проводе соединяющем ipdm и ecm, но что это за провод не пойму. Смотрю по схеме, они общаются по кан. Зажигание блок есм видит ...
Изменено пользователем iceman
Совсем голая и хозяин один с завода.
Ключ то какой на авто.Накачку проверяли.
Накачка есть, антенну проверил там все отлично. Не могу понять, что это за процедура такая. Почему при включенном зажигании через несколько секунд начинает моргать чек и повторное включение даёт успех????
Друзья, у ког есть нормальная схема. Пытаюсь понять что за провод между ipdm и ecm. Прошу ткните носом. Спасибо.
Смотри что на моторнике происходит. Особенно управление MAIN. Двигатель?
Главное реле работает без нареканий. Все метания есть. Вскрыл ЭБУ, заменил паром, думал что она плывет, без изменений. Стабильно работает в одном режиме. Уже не знаю что делать. Замена ЭБУ?
15.05.2023 в 20:22, iceman сказал:
Купите недельный доступ в Мотордату, схемы там есть
  • 10 месяцев спустя...
Расшифровка ошибки из мануала Ниссан: "Когда BCM обнаруживает неисправность иммобилайзера - запуск двигателя запрещен". Замена ECM.
Изменено пользователем krox
