Всем добрый день.
Предыстория: засветился чек, поменял владелец первую лямбду (до меня). Машина проехала 4000 км и снова чек. Теперь попал ко мне.
Ошибка возникает в фазе торможения двигателем. Прям как в табличке и ток я тоже замечал во "фриздате" в момент возникновения ошибки 2,234 мА:
И можно конечно порекомендовать ещё раз заменить лямбду на новую, но что меня смущает:
1. Может ли всего за 4000 км на машине без ГБО погибнуть лямбда
2. При проведении тестов по лямбде она ведёт себя довольно адекватно:
    Обеднение смеси на -12,5% напряжение датчика 4,050 В
    0% коррекции напряжение датчика 3,196 В
    Обогащение смеси на +12,5% напряжение датчика 1,868 В
Может ДК морозит.Вот A/F и регистрирует
1 час назад, cubic007 сказал:
Пусть оригинальную лямбду покупает. Замены здесь не прокатывают.
Скорей всего не по каталогу датчик поставили.Не оригинал.
