igorunm Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Доброго времени суток. Ситуация оч неприятная. Снял ЭБУ с акцэнта, производства ТаГаз, стоит кефико, корейский. Разобрал, ввёл в бут касанием массы до 6 ножки процессора. В общем всё по инструкции.Чиплодырем определился, бэкапы снял, но! прошить удалось раза с 30-го. Постоянно после стирания флэш ошибка передачи данных. Сегодня прошить вообще не получилось, ошибка постоянно на разных этапах прошивки выскакивает. Напряжение увеличивать пробовал, без результатно. ЧипЛодыр видит его, но прошить никак не получается. Помогите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Шей флешером по диагностике, на форуме он лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Вы имеете ввиду hyflasher? Доработка при этом не требуется? И что делать в выводом 43 (разрешение программирования) в этом случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megahaker321 Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 В 30.05.2010 в 17:29, igorunm сказал: Вы имеете ввиду hyflasher? Доработка при этом не требуется? И что делать в выводом 43 (разрешение программирования) в этом случае? Никаких доработок и разрешения программирования не требуется, шьется через разъем диагностики без снятия эбу с автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Блок и так уже снят и разобран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 В 30.05.2010 в 19:43, igorunm сказал: Блок и так уже снят и разобран. Осталось только в Ростов-н/д смотаться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pac Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Прошивку суешь не в криптованном виде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 В 30.05.2010 в 19:43, igorunm сказал: Блок и так уже снят и разобран. А что мешает собрать и на место поставить, потом через разьем диагностики включив зажигание прошить его, все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 В 31.05.2010 в 04:26, balovnevmaksim сказал: А что мешает собрать и на место поставить, потом через разьем диагностики включив зажигание прошить его, все получится. У меня был случай когда при прошивке по диагнозе блок прилег и потом через OBD ничем не хотел шиться. Прошился комбиком с разборкой и доработкой блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 попробовать выбрать разные скорости порта. Было такое про записи комбилодырем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klinton Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Оживил контроллер??? Или сам прилег как ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 В 05.06.2010 в 16:57, klinton сказал: Оживил контроллер??? Или сам прилег как ЭБУ за 1 тысячу все сделали:http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=35416&page=3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 (изменено) Я так полагаю что с такой ситуацией никто еще не сталкивался. Парадокс, ведь блок все же первый раз прошился, спустя попыток 40-60. Я сомневаюсь что дело в ломаном комбике. Единственная зацепка - это то что после сборки адаптера (собирал на мах232 и мс33199)для его проверки я использовал утилиту CheckIst, она посылает в сом порт символы, которые должны вернуться обратно в порт, абсолютно идентичные отправленным. В програмке можно отслеживать какие символы были отправлены в порт, и какие пришли. Так вот, после N-го кол-ва символов(каждый раз число разное)отправленных в порт, выскакивала ошибка, которая говорила о том,что последний символ, отправленный в порт, не совпадает с пришедшим из порта. Вывод из этого всего я полагаю таков, что всему виной является адаптер, который по моему предположению отправлял неправильные импульсы. Повторюсь, но парадокс так же в том, что этим же адаптером я спокойно шил vs 5.1Профи, подскажите, может ли быть так? Изменено 24 октября, 2010 пользователем igorunm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalj61 Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 (изменено) Недавно программировал CombiLoader официальным Бош 797+ с Приоры. Пробовал без доработки записать, не выходит на связь. Разобрал, доработал, стирание прошло, запись на 35% оборвалась. ЭБУ уснул. Ни какие танцы с бубно мне помогли. Вывод, если не идет без доработки первоначально, или по диагнозе в вашем случае, то и не надо лезть туда. Изменено 24 октября, 2010 пользователем vitalj61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 В 24.10.2010 в 16:11, vitalj61 сказал: Недавно программировал CombiLoader официальным Бош 797+ с Приоры. Пробовал без доработки записать, не выходит на связь. Разобрал, доработал, стирание прошло, запись на 35% оборвалась. ЭБУ уснул. Ни какие танцы с бубно мне помогли. Вывод, если не идет без доработки первоначально, или по диагнозе в вашем случае, то и не надо лезть туда. или надо знать точно что делаеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Вот пожалуйста, еще одна жертва *полтергейста* . Много ли еще таких жертв появится? Нужно решать этот вопрос! Виталий, блок удалось оживить? Если неисправность не на железном уровне, по идее эбу должен видиться, если принудительно кинуть массу на 6 ногу микрухи, как в мануале. Люди, как бороться с такими ситуевинами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleko Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Со всеми выше перечисленными ЭБУ работаю OpenBox-ом или официальными CombiLoader-ом (ChipLoader-ом тоже пробовал, показалось что дольше по времени). Hyundai Accent перепрошивал OpenBox-ом не снимая с машины, по OBDII (прошивку правда не считывал, она серийная, выложена на нескольких сайтах). Со вторым Kefico на столе работал комбиком (нужно было сохранить eeprom), в BSL режиме с опеном он почему-то не захотел "общаться" . С Приоровским блоком Bosch M797+ на столе недавно експериментировал OpenBox-ом. Пробовал двумя адаптерами, по COM1 (на MAX232+MC33290) и USB адаптером от ChipLoader-а. Время записи одинаково, примерно 3мин. "Залил " туда прошку от Виктора. CombiLoader лежал рядом на подстраховке. В Helpe очень хорошо расписано как правильно работать в BSL режиме. Если у кого не получается, пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 опять меня путает. Если мне нужно прошить блок кефико, какую вкладку мне выбирать? 7.9.7 или BSL режим? Правильно я понял что для перевода блока в bsl мне нужно перепаять резюки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Кстати, где-то на форуме читал что если кефико перестал шиться нужно дать ему полежать некоторое время в бездействии. Кажется именно с помощью этого метода мне удалось прошить мой блок единственный раз. Потом по глупости решил еще разок прошить, но увы, не получилось, и он вообще на связь перестал выходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 именно с кефико таких проблем у меня не было.а вот с обычным 797 было что перестал выходить на связь(правда тогда работал с другим оборудованием)через какоето время блок снова начал шиться.с офф комбиком ни каких проблем вообще не было ни с кефико ни с 797 ни с 797+.бывало что надо поднять напрежение или наоборот опустить или скоростями поиграть.но это за проблему я не считаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
