Sana888 Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 ремонтировать ни чего не надо всё нормально у знакомого тоже девятка но мозги другие и тоже такой же провал он говорит что так у многих только мне кажется что такого не должно быть
Sana888 Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 и мозги вроде старой аппаратной реализации? VS 5.1 2112-1411020-42 v5v05k17 и можно ли поставить в них прошивку без норм токсичности? едет как то очень вяло
Rossosh Опубликовано 28 мая, 2011 Опубликовано 28 мая, 2011 Кто нить может подсказать? Намного ли коммерческая прошивка будет лучше чем V5D13Z13-72 ?
viro Опубликовано 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 и мозги вроде старой аппаратной реализации? VS 5.1 2112-1411020-42 v5v05k17 и можно ли поставить в них прошивку без норм токсичности? едет как то очень вяло Можно.
viro Опубликовано 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 Кто нить может подсказать? Намного ли коммерческая прошивка будет лучше чем V5D13Z13-72 ? V5D13Z13-72 когда-то то-же была коммерческая.
Sana888 Опубликовано 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 мне только от этих блоков можно прошивки ставить 2111-1411020-61,62? или на этот блок VS 5.1 2112-1411020-42 есть для 8 клапанной? может поделится кто прошивкой?
speedvalidol Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 мне только от этих блоков можно прошивки ставить 2111-1411020-61,62? или на этот блок VS 5.1 2112-1411020-42 есть для 8 клапанной? может поделится кто прошивкой? 42 блок для двигателя 1.5 16кл , на нем фазированный впрыск. проги на 42 блок для 8-ми клап. нет ищи блок 62 или 72
Sana888 Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 а щас у меня стоит прошивка V5D13Z22 она от 62 вроде и всё работает
speedvalidol Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 а щас у меня стоит прошивка V5D13Z22 она от 62 вроде и всё работает блоки 42 от 62 отличаются только типом впрыска 42-фазированый 62-попарный. По проводке блоки эдентичны т.е на 42 блоке теоретически должны работать прошивки от 62 . Наоборот нет. для 62 блока прошивок без ДК полно. Но если едет вяло ищи проблему в железе( бензонасос ,топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр ,свечи и тд) Перепрошивкой проблему не решить
Sana888 Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 всё поменяно осталось форсунки почистить вчера поменял модуль зажигания провал пропал хотя пол года назад его менял
speedvalidol Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 всё поменяно осталось форсунки почистить вчера поменял модуль зажигания провал пропал хотя пол года назад его менял тупо менять тоже бесполезно , проверь давление в рампе ,проверь свечи на стенде , проверь наконец газиком СО -может лямда брешит.Может катализатор забит. Рецептов на все случ. нет . Одним словом съездий к толковому диагносту.
Sana888 Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 катализатор выбит датчик кислорода отключил в прошивке
speedvalidol Опубликовано 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 катализатор выбит датчик кислорода отключил в прошивке Попробуй залить серийку для твоего двигателя для 62 блока может поможет V5V03K22a.rar
Gradar Опубликовано 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 Дайте ктонибудь прошивку лучше штатной на 2111 1411020-72 2114 2004 года вс5.1 так как ледокол в разьездах покачто попробовать чтонибудь альтернативное... С сайта скачать не могу нет прав
Anthony-SE Опубликовано 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 Здравствуйте. Имеется vs5.1 42, 16-ти клапанный мотор, 4 ИКЗ... 2 транзистора впаяли на штатные места, а как лучше подключить еще 2... скиньте схемку плиз...
Tourist69 Опубликовано 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 На какие "штатные места" и какие "транзисторы" вы впаяли. VS5.1 как и Я5.1 управляет МОДУЛЕМ и не КЗ, будь то индивидуальные или сдвоенные.
Anthony-SE Опубликовано 11 июня, 2011 Опубликовано 11 июня, 2011 На какие "штатные места" и какие "транзисторы" вы впаяли. VS5.1 как и Я5.1 управляет МОДУЛЕМ и не КЗ, будь то индивидуальные или сдвоенные. Тут бы ошибаетесь, Я5.1 и VS5.1 отличаются... http://chiptuner.ru/content/ecu_add/ посмотрите.
