У тебя по трём последним ошибкам похоже что-то с фишкой по левому борту, посмотрел бы контакты...
Жена стала ездить, сиденье стала двигать... :wink:
Фишка под сидением?
Нужно сканером посмотреть.Возможно что вы HISTORY считали.
А так всё по водительскому седлу.Индикатор подушек возможно отключался.
Возможно и историю ошибок считал, т.к. когда менял "калькулятор" на тачскрин, в процессе доводки выскакивали ошибки по подушкам, но я их не считывал, потом когда разобрался с подключением, индикатор подушек погас, прошло уже больше года.
Что значит индикатор подушек отключался? Что это за собой влечёт?
Записался к официалам на диагностику, чтобы только считать ошибки 2 к.руб :blink: , говорю у меня они считаны, надо проблему решать, говорят за это отдельно плата, после диагностики, чую вылезет под 5 к.р., за мелочную неисправность.
Вам проще диагностику провести не у дилера.
Думаю что китайский клон IT-2 найти не проблема.
Ошибка по индикатору появляется когда отключают разъём центральной консоли,но это не плачевно
Попробую найти нормальных диагностов, когда звоню в автосервисы и рассказываю проблему, как то не убедительно отвечают, приезжайте посмотрим, может сможем решить, может нет(((
или когда лампочка откл. подушки перегорит
Там вроде светодиод, не должен перегореть, у меня когда стоял "калькулятор", там был индикатор отключенной подушки, а когда поставил тачскрин, его там уже нет, но я нашёл выход, подав сигнал с индикатора ремня безопасности (индикатор на приборке погас), больше года всё было хорошо и работало корректно, а сейчас опять загорелся и целый ворох ошибок. Может моя переделка как то связана?
  • 4 месяца спустя...
Всем доброе время суток.На днях "ломал" правда не 330 -го а 470.Приехал он по при4ине эфективности катов .....но и за одно попросил "подушку" глянуть.Смотрел Карман-Сканом...
С катами разобрался (эмуляторы поставил) ,но и интересно было по подушкам разобраться.
Сканер показал B1153 Неисправность датчика положения сиденья.Про4итав по форуму решил на4ать с проводки под водительским сидением....так и оказалось...был оборван провод к дат4ику на салосках.Беременный мужик потух.
Это не новость.
Кто делал LC-120 то знает что это такое.
А 470 тот же 120
У меня всё решилось обучением (калибровкой) датчика пассажира.
Во втором посте, дамп битый, при повторном включении зажигания лампа опять загорается, даже не калибруется с ним!
Залил с другого авто, весы откалибровались с первого раза! Калибровал Launch diagun3.
  • 6 месяцев спустя...
Если денег много,то меняйте.
Здравствуйте, сталкнулся с похожей проблеммой. Оторван один из датчиков веса пассажира. Задний левый. Калибровка соотвественно не проходит. Подскажите как его можно обмануть? Где-то читал, что нужно подать 3 вольта...спаял стабилизатор на выходе 3.5 вольта, в разъем подсоединил - не проходит.
Только эмулятор,но стоит он порядочно.
У меня такая же поломка, как и у bigfata1 (оторван датчик весов пассажира задний левый). Уже год ищу по разборкам раму сидения безрезультатно. Хоть намекните в каком направлении искать этот эмулятор. Подушки все отключены, как то не безопасно все таки :(
  • 5 недель спустя...
да любой мультик на них делает калибровку весов..
лично я карманом делаю.
Добрый вечер !Вопрос что нужно сделать? Машина Лексус RX350 .2007 года автомат.бензин .американская  была битая , подушка водителькая  и шторка права я   заменили всё   и пишет ошибку В 1150 и В 1152 как устранить причину можно программой Techstream(Ver.8.00...034)как ей правильно от колибровать можно ли  или как-то по другому можно исправить эту проблему за ранние спасибо огромное
Если в TIS  есть OPDS,то пробуйте.
  • 1 год спустя...
lexus rx330 2005
приехал с горящей лампой айрбэг
по весам ошибка b1787 которая потянула за собой b1150 в srs
первая калибровка - отказ, вторя - отказ.
полез под заднее левое сидение, а там кусок дуги от палатки враскоряку стоит (хозяин и забыл уже про него) - вытащил
3 калибровка - успех
