прошу помощи. микас 7.1 E0000601  241.3763 000-64 заменен драйвер форсунок был обрыв по третей  форсунке, теперь заработало,
но появилась ошибка по 1-и 4 цепи зажигания при том что искра всё равно есть импульсы идут правда есть небольшой протрой,
 если поставить другой эбу . то ошибок нет  двигатель работает ровно.
прошивку перезалил, стоковую, результат то же. видимых повреждений на плате нет.
в калибровщиках которые лежат в свободном доступе для микаса 7 есть только флаги комплектации, флагов ошибок нет.
возможно ли програмно отключить ошибку по катушке?
Причем тут отключить ошибку, если у вас физически есть пропуски. Если на другом эбу пропусков нет, меняйте эбу.
да в том и дело что пытался именно с этим эбу разобраться, поменял ключ, работает воще без протроя но ошибка также висит может ли дело быть в процессоре?
Добрый день.
У меня на Волге с 4062 двигателем стояли мозги Микас 7.1 241.3763 000-31, версия ПЗУ Е0000335. Могу ли я вместо них поставить Микас 7.1. 241.3763 000-01, версия ПЗУ Е0000541?Необходимо ли что-то пропаивать или можно обойтись одной прошивкой, или они вообще не совместимы?
Также у меня есть мозги Микас 7.1 241.3763 000-62 от 405 двигателя Соболя с версией ПЗУ Е0000600, возможно ли поставить эти мозги?
Изменено пользователем Karlos
Е0000335 - ДМРВ(плёнка)
Е0000541 - ДМРВ(нитка)
Требуется доработка Е0000541 под "плёнку".
Это именно физическое вмешательство в сам блок? А что можете сказать про "Также у меня есть мозги Микас 7.1 241.3763 000-62 от 405 двигателя Соболя с версией ПЗУ Е0000600, возможно ли поставить эти мозги?"
Е0000600 -прошить под евро-0
Требуется доработка паяльником  Е0000541 под "плёнку".
Как заменить нитяной ДМРВ на пленочный.zip
attachicon.gifКак заменить нитяной ДМРВ на пленочный.zip
Спасибо. Значит проще соболевские мозги прошить, чем в Е0000541 паяльником копаться?
А файл не могу посмотреть, недостаточно прав, можете другим способом отправить?
 Тоже самое ,только на сайте  http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=81
Добрый день.
Нужна прошивка микас 7.1 под 590 ПО без контроля по ДК.
Клиенту в некотором сервисе заменили блок Микас 5.4 на 7.1 и ДМРВ нитяной на пленочный, а то что у него нет ДК не рассказали.
Купил блок mikas 7.1 карбюратор не мог никак прочитать и перепрошить, оказалось что на плате нет микросхемы которая отвечает за считывание и программирование. Возможно кому-то эта информация будет полезна.
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/m7pinout.htm
Буду очень признателен за любую инфо
Купили микас 7.1 241.3763 000-01 версия пзу е0000158, перепаял его под пленку залил е0000335 и я так понимаю без перепайки контролера детонации все другие прошивки динамичные 580 и т.д. не поедут?
Нужно калибровки перекидывать из тех прошивок в 335 только так?
может есть у кого проверенный вариант? Расход не важен главное чтобы валила, мотор стоит на буханке для бездорожья )
Други ..подскажите по Микасу 7.1  Суть проблемы - попросили в перепаяный  под  плёнку 241ххх01  подготовить софт  . по мануалу с ЧТ  в родной софт  541( нитка ) перенёс  тарировку  ДМРВ  от 335 (плёнка ) снял флаги .  НО ..незадолго до обращения клиента  к другому мастеру я приговорил этот ЭБУ (МРВ на ХХ =400 кг\час ) Ничего в работе ЭБУ не поменялось (те же 400кг\ч )  и клиент приехал уже с уверенностью что ЭБУ  кранты . Предложил  свой подменный -он согласился . Подменный 241-хххх-01 с пзу 0000158 ...я просто залил в него  подготовленную прошивку 541 переделанную под плёнку . Газель заводится ..МРВ теперь в норме. Только висит нестираемая ошибка  ,, Ошибка идентификации ЭБУ " и Скандок  определяет его как VS5.6 / СОАТЭ !!!  Не пойму где косяк , может быть дело в ЕЕПРОМ ?  Лил 541 МОД  а ипрум остался  от 158 ?  Авто в 40 км в соседнем городе  ЗЫ ..делал всё на базе стоков с ЧТ .
Изменено пользователем Olegas19
Зачем столько действий с переносом тарировок, если блок перепаяный то сразу записывается прошивка под пленачный ДМРВ ну и еепром соответственное
Кто может сделать прошку на Микас 7.1 ??? Волга - свап двига и поставят турбину или компрессор ну и вместо ДМРВ будет ДАД.
Прошивку под такую конфигу надо не делать а откатывать. Нужен комплекс MOLT и грамотный калибровщик.
