У меня есть вопросы по UPA USB
rmsi
Получается Оранж переписал Status Register,ну можно и в UPA руками согласно даташиту.
....имхо было бы правильнее если бы при команде "записать" менялся бы статус автоматом.
Привет,
а как моторолы читать УПОй ? Кварц нужен или нет. В панельках что идут в комплекте кварцов ведь нет.
А програма просит выставить частоту.
Добрый день. Сегодня upa выдает ошибку vdd/vcc out of range и результаты теста
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=2,11V, P2=2,14V (L), P3=2,00V (L), P4=2,14V (L),P6=2,13V (L), P7=2,09V (L), P8=2,13V (L), P9=2,09V
P1(2,11V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(2,14V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(2,00V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(2,14V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(2,13V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(2,09V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(2,13V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(2,09V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,04V, P2=4,91V (L), P3=5,43V (L), P4=5,17V (L),P6=4,87V (L), P7=4,69V (L), P8=4,67V (L), P9=4,40V
P1(12,04V ) not in 7,70V - 8,30V
P2(4,91V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(5,43V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(5,17V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(4,87V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(4,69V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(4,67V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(4,40V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=13,60V, P2=8,86V (L), P3=7,93V (L), P4=9,22V (L),P6=9,56V (L), P7=9,06V (L), P8=8,96V (L), P9=8,54V
P1(13,60V ) not in 8,70V - 9,30V
P2(8,86V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(7,93V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(9,22V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(9,56V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(9,06V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(8,96V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(8,54V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=14,44V, P2=9,86V (L), P3=9,31V (L), P4=9,44V (L),P6=10,02V (L), P7=10,18V (L), P8=9,93V (L), P9=9,62V
P1(14,44V ) not in 9,70V - 10,30V
P2(9,86V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(9,31V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(9,44V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(10,02V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(10,18V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(9,93V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(9,62V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=15,11V, P2=10,25V (L), P3=9,94V (L), P4=9,93V (L),P6=10,43V (L), P7=10,36V (L), P8=10,22V (L), P9=10,01V
P1(15,11V ) not in 10,70V - 11,30V
P2(10,25V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(9,94V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(9,93V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(10,43V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(10,36V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(10,22V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(10,01V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=15,82V, P2=10,67V (L), P3=10,78V (L), P4=11,09V (L),P6=10,75V (L), P7=10,75V (L), P8=10,67V (L), P9=10,73V
P1(15,82V ) not in 11,70V - 12,30V
P2(10,67V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(10,78V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(11,09V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(10,75V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(10,75V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(10,67V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(10,73V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,26V, P2=11,13V (L), P3=11,09V (L), P4=11,09V (L),P6=10,99V (L), P7=11,25V (L), P8=11,42V (L), P9=11,42V
P1(16,26V ) not in 12,70V - 13,30V
P2(11,13V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(11,09V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(10,99V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(11,25V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(11,42V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(11,42V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=4,17V, P2=9,85V (L), P3=3,87V (L), P4=4,04V (L),P6=9,72V (L), P7=3,88V (L), P8=3,93V (L), P9=9,88V
P1(4,17V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(9,85V ) not in 3,00V - 4,00V
P3(3,87V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(4,04V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(9,72V ) not in 3,00V - 4,00V
P7(3,88V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(3,93V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(9,88V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=3,01V, P2=3,19V (L), P3=2,90V (L), P4=3,11V (L),P6=3,13V (L), P7=2,98V (L), P8=3,03V (L), P9=9,15V
P1(3,01V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(3,19V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(2,90V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(3,11V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(3,13V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(2,98V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(3,03V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(9,15V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=2,92V, P2=9,09V (H), P3=8,96V (H), P4=9,06V (H),P6=9,06V (H), P7=9,04V (H), P8=9,06V (H), P9=9,02V
P1(2,92V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(9,09V ) not in 4,00V - 5,25V
P3(8,96V ) not in 4,00V - 5,25V
P4(9,06V ) not in 4,00V - 5,25V
P6(9,06V ) not in 4,00V - 5,25V
P7(9,04V ) not in 4,00V - 5,25V
P8(9,06V ) not in 4,00V - 5,25V
P9(9,02V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=1,84V, P2=3,77V (H), P3=1,74V (H), P4=1,80V (H),P6=3,67V (H), P7=1,72V (H), P8=1,74V (H), P9=3,96V
P1(1,84V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(3,77V ) not in 2,50V - 3,30V
P3(1,74V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(1,80V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(3,67V ) not in 2,50V - 3,30V
P7(1,72V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(1,74V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(3,96V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=2,26V, P2=2,29V (L), P3=2,16V (L), P4=2,24V (L),P6=2,21V (L), P7=2,18V (L), P8=2,18V (L), P9=3,80V
P1(2,26V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(2,29V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(2,16V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(2,24V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(2,21V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(2,18V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(2,18V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(3,80V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=1,84V, P2=3,95V (L), P3=3,88V (L), P4=3,96V (L),P6=3,83V (L), P7=3,88V (L), P8=3,87V (L), P9=3,88V
P2(3,95V ) not in 3,00V - 3,70V
P3(3,88V ) not in 3,00V - 3,70V
P4(3,96V ) not in 3,00V - 3,70V
P6(3,83V ) not in 3,00V - 3,70V
P7(3,88V ) not in 3,00V - 3,70V
P8(3,87V ) not in 3,00V - 3,70V
P9(3,88V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
Test60
958A89E26EB120A2
Test Passed
13 Tests failed
Господа может в этой теме подскажите?upa тест проходит на ура. но при попытке прочесть 93 серию в дампе одни нули!Подскажите что не так делаю?usb провода меня результата ноль!
Господа доброго времени суток подскажите, пожалуйста UPA USB
1) Может ли он скорректировать одометр на Toyota Mark II 2004
2) Может ли он скорректировать одометр на Toyota yaris 2010
всё зависит от того кто пользуется им .
Изменено пользователем YUKKA
но в принципе он может?
Ложкой можно завтракать?-можно, а обедать?-можно, а ужинать?- можно! Примерно так звучит твой вопрос......
  • Upvote 1
А при чем тут ложка я конкретно спросил, может ли он скорректировать одометр на
Toyota Mark II 2004 и Toyota yaris 2010
при такой постановке вопроса нормального ответа вы не дождетесь, это все равно что спросить можно ли ручкой писать - можно. но еще надо грамматику знать. Изменено пользователем 1autoelektro
Я это к тому , что UPA USB это программатор, т.е инструмент, а какую авто кушать он не понимает. Это должен понимать тот. кто его в руках держит.....
Коллега твой рядом тему создал....http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38611/#entry396228
  • Upvote 1
Спасибо за ответы. Просто вы смотрите со своей колокольни, а я со своей вам кажется это элементарно, а мне пока за мудрено. Я не знаю какая именно микросхема с том или ином шитке мне его ещё не принесли по этому я не могу вскрыть и глянуть и я задал такой вопрос .
Привет всем ! кто нибудь читал маску 2d47j упой ? читал что с этой маской проц в защите, справится ли упа с таким процом ?
спасибо.
Защита MC68HC11EA9(2D47J) не всегда активна (на это указывает XC424119 / XC4241224 / ZC424135 на камне) ,если нет ,то в лучшем случае просто не прочтется. Я бы не стал рисковать UPA.
Изменено пользователем 6508560170
ага уже нарыл, у меня с XC4241224 была upa прочиталось все нормально, спасибо !
Здравствуйте! Сегодня понадобилось воспользоваться программатором, но почему то толком программа не загружается!
Переустановил-не помогло! Выскакивает такое окно:
Что не так?
P.S. Ранее работало!
Изменено пользователем karel
