Прошивки Peugeot
сток эт вообще-то то что заложено производителем,и если у вас евро3,4 то это и есть ваш заводской сток.хотите евро 2,это уже тюн!
ок. есть ли у кого уже такой тюн или подскажите как слить можно текущую прошу, чтобы отдать на доработку?
спасибо.
[bOSCH PSA ME7.4.5 EURO 4] 'K-Line' (READ WRITE 128Kb) -FLASH ST10F275- либо boot [bOOT ALL ST10F27x Micro] 'K-Line' (READ WRITE 896K)
galletto ,k-tag ,kess если не изменяет память даже galletto 1260 должна взять
к ESSO стукни
Изменено пользователем motorchik
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане очень сильно нужен дамп на авто Пежо 406 1.8, 116л.с 2002г. ЭБУ Sagem S2000-1 9645304080, память M29F200BBDSC08621.JPG
Помогите плизз!! Нужна тюнинговая прошивка Peugeot 607 2.2 HDI. 2002 г. no FAP.no EGR.
Фото блока прилагаю.))
Думаю, этот блок Вы вряд ли от сажи и егр отучите :wink:
Копайте глубже. А если хотите, чтобы Вам помогли, выкладывайте свою прошивку.
У меня уже отключена, проста нужна прошивка для увеличения мощности)))
Помогите со стоковой прошивкой на Peugeot 406 1.8, 116л.с 2002г. ЭБУ Sagem S2000-1 9645304080, память M29F200BB
всех с новым годом !
прочитал много разного, но подсказки не нашел, ситуация в следующем -
притащили пежо 206 - 2004г - V1.6 NFU10FX5NPSA, механика, эбу бошш М7.4.4 - 0 261 207 477
VIN VF32NHNFUF44187401 в abs и bsi ошибка связи по CAN с эбу моторного, сам моторник на диагностику выходит (planet 2000), показывает кучу ошибок (всего 19 ошибок) пробовал перепрописать ключи (код доступа к мотрному есть) ключи ложатся без проблемм, выяснил что нет управляющего минуса на главные реле (1304), подаю внешний минус появляется + везде где он должен быть (форсы, катушка, датчики кислорода, бензонасос и т.д.) но ошибки всё те-же, пробовал заменить драйвер 30344, не помогло, блок пишет заблокирован, такое чувство что нет разрешения на запуск, но тогда откуда куча ошибок? я понимаю что нет разрешения (блок заблокирован) ну и ладно, а ошибки зачем он мне пишет (конечно они будут если питание на форсунки, катушку и т.д. не подаётся), может попробовать bsi и моторный перепрошить ? вот вопрос -для перепрошивки bsi что нужно? прогер имеется, или достаточно PEUGEOT PLANET 2000 ?
вот вычитал всё по этому авто (95160 BSI, 95160 моторного и флеш АМ29F400) может у кого есть такой комплект с известным кодом для привязки ключей, попробовал-бы полностью перепрошить, или хотя-бы сравнить прошивки флеш и BSI
AM 29F400 BOSCH 0 261 207 477 пежо 206 v1.6 ме 7.4.4 .rar
Было два аналогичных случая на других машинах. А именно на кадилаке SRX и на БМВ Х5. Блок не выходил на связь. В обоих случаях дело было в отгнившей в районе АБС can-шине. Не знаю на сколько полезен данный совет, учитывая дату поста, но тем не менее.
I need original file (flash + eeprom)
- Авто: Peugeot 207
- ДВС: 1.6
- КПП: manual
- ECU: Bosh MEV 17.4 CEMO 0 261 S04 009 9663193780
- Проц: Tricore SAK TC1766
- Прошивка: Оригинал (Flash+Eeprom)
помогите прошивкой Peugeot 308 1.6 VTI 120л.с. АКПП-4
Bosch 9666319180
0 261 S06 472
MEV17.4.2
нужен сток. ответы в ЛС.
Отвечу и в личку и в общий, дабы всем был доступен. Фото блока, идент катлеты и чек-сум в архиве.
0 261 S06 472__96 754 950 80__0241.rar
0261S06472- Bosch partnumber HW 9663193780- peugeot partnumber SW. SW 9663193780 и SW 9675495080.софты не идентичные.
возможно,это правится телекодировкой? поправьте,если ошибаюсь
Возможно это правится не "телекодировкой", а "телезагрузкой", если нужна последняя свежая версия ПО.
- Авто: Peugeot 207
- ДВС: 1.6
- КПП: manual
Есть три прошивы. Только смущает, что блок 0 261 S04 009 у Вас на ручке. Мои с автоматов.
Фото блоков, инфа об авто, идент катлеты и чек-сум в архиве.
0 261 S04 009__96 652 911 80__0451.rar
0 261 S04 009__96 652 911 80__0897.rar
0 261 S04 009__96 652 911 80__1037.rar
Изменено пользователем ArchAngeL9379
Каюсь,указал не тот софт для сравнения.
0261S06472- Bosch partnumber HW 9666319180-версия SW(bosch) 9675495080-версия SW(peugeot). это все позывные одного блока
разница всетаки в софте у боша вероятно заключается в 4 цыферках ,следующих после версии основной
Получается так. Задавался этим вопросом и пришёл к тому же мнению.
ArchAngeL9379:
А у вас случайно не "завалялось" это: J34P-AAE(john.-valeo) HW-9655883280 SW-9666257580(9665050780) boot.?
  • Sad 1
